His 4850 IceQ tot?
CH-PCFreak
März 2008
Hallo Leute
Hab seit rund einer Woche massiv Ärger. Auf einmal komme ich nicht mehr ins Windows. Booten geht noch, der Statusbalken mit dem laufenden Grün drin sehe ich noch, aber bevor ich das Passwort eingeben könnte, blinkt der Bildschirm, geht auf Ruhemodus und zeigt nichts mehr an. Die Festplatten gurgeln fleissig weiter, klingt ganz nach normalem Bootvorgang....
Ich komme nur noch in den Abgesicherten Modus, und das bei absolut verschissener Grafikleistung (wenn man da noch von Leistung sprechen kann)
Probierte nun schon einiges. Systembackup rüberholen, (x-mal und verschiedene Versionen) ohne Erfolg. System komplett neu aufsetzen, ging, solange ich den Grafiktreiber noch nicht installiert hatte und entsprechend noch nicht mit voller Auflösung (1920x1200) arbeiten wollte. Aber sobald der Grafiktreiber installiert wurde, Neustart, und dann wieder daselbe, schwarzer Bildschirm vor Anmeldung. *ÄRGER!!*
Anfänglich hatte ich keinen Blassen, hatte erst noch andere Probleme vermutet, aber nun bin ich ziemlich sicher dass das Problem irgendwie bei der Grafikkarte liegen muss, da ich ja verschiedene Installationsreihenfolgen ausprobiert hatte und immer nach der Treiberinstallation das Problem eintrat.
Und wie gesagt, abgesicherter Modus mit maximal 1600x1200 läuft immer, aber man sieht dass die Grafikkarte dann nicht wirklich arbeitet, (ohne Treiber) weil keine wirkliche Leistung verfügbar
Kann jemand aus gleicher Erfahrung sprechen? Ich meine, das ganze System ist nicht mal ein halbes Jahr alt, irgendwie sollte da die Grafik doch noch laufen!
PS: hab die Grafik nicht übertaktet und schon gar nicht ein Bios geflasht. Läuft also alles auf Standard
Zur Info, mein System:
Asus P6T Deluxe
Intel Core i7 940 2.93 Ghz
12GB DDR 1066Mhz
His Radeon 4850 IceQ, 1GB, daran HP LP 2475w @ 1920x1200
2x80GB @ RAID-0 --> System
1x750GB --> Daten
1x160GB --> Backup
Das ganze auf Vista 64Bit-Basis mit sämtlichen Win-Updates per 20.06.09
Freue mich auf Anregungen und Hilfestellungen
Gruss
CH-PCFreak
Starte mal Windows im VGA Modus oder lösch einfach die Treiber der Grafikkarte im abgesicherten Modus.
Ich tippe darauf, dass in deiner "normalen" Windowsconfig ein falsche Parameter im Bezug auf deinen Monitor eingestellt sind. Genauer gesagt klingest es so, als wäre die Hz oder Auflösung falsch eingestellt, so dass dein Monitor diese nicht darstellen kann und er sich abschaltet.
Edit: Hab übersehen das du bereits neu installiert hast. Das ist natürlich ein komischer Fehler. Aber ich würde nicht sagen, dass die Grafikkarte tot ist.
Ich hatte diesen Fehler jedoch auch einmal....als ich das CCC Komplettpaket installiert habe. Seitdem ich erst die Treiber installiere (Einzelbar Downloadbar) und nachträglich das CCC habe ich keine Fehler mehr erhalten. Aber ich weiß nicht warum dieses Phänomen damals aufgetreten ist.
Wenn ich eine andere PCI-E Karte auf die Schnelle zur Hand hätte, hätte ichs damit schon längstens versucht. Leider ist dies meine erste auf PCI-E Basis (das vorgängige System hatte noch das gute alte AGP...)
Auf Tomshardware habe ich den Typ bekommen, dass ich die Stromversorgung umstecken soll, das heisst nicht zuviel an der gleichen 12V Schiene hängt. Ich habe jetzt alles mögliche ausgesteckt, das heisst nur noch 3 Festplatten am laufen und die PCI-E Stromversorgung an der 2. Schiene, aber der Fehler bleibt. Ich meine dies wäre eh sehr komisch, gehe davon aus das mein 650W Netzteil mehr als genug Leistung bietet und wenn dies ein Problem diesbezüglich wäre wäre das doch von Anfang an so gewesen, oder gibt das Netzteil nach nur einem halben Jahr bereits weniger Leistung her?!?
Probiers noch mal mit dem einzelnen Treiber, nicht das ganze Paket, wobei ich meinte dies auch bereits versucht zu haben.
Wie siehts generell mit der Treibergeneration 9-06 aus? Sind hier irgendwelche Probleme bekannt? Soll ich besser zuerst mit einem älteren Treiber versuchen?
Normalerweiße sollte (ich weiß tuts nicht) der neueste (CCC 9.6) Treiber funktionieren... brauchst also keine alte version benutzen. einfach auf der Herstellerseite direkt downloaden! am besten mal nur den Display Manager! und dann siehst du ja obs funzt oder nicht! viel glück!
Hallo Freaks
mal besten Dank für die bisherigen Tipps.
Leider bin ich immer noch genau gleich weit, die Schei** will nicht mehr laufen *ÄRGER!!*
Hab mittlerweile die Grafikkarte in den Shop gebracht zur Reparatur, dann freundlicherweise eine Ersatzkarte gekriegt (Ati Radeon 4670), eingestöpselt und siehe da: genau der gleiche Ärger!
Ou mann ich will nicht ins Heim.... :-(
Woran kann dies noch liegen? Diese Karten wollen mich wohl als allergrössten Depp hinstellen...!
Verzweifelte Grüsse
CH-PCFreak
Netzteil wechseln und wenn´s das ned ist, Motherboard wechseln.
Mfg Xel
Reperaturfunktion von Windows nutzen. Wenn dies keine Besserung bringt, System neu aufspielen.
Da hängt ganz schön was an Deinem System dran 4x Festplatten alleine und sicherlich auch noch DVD-Brenner, da brauchst Du ein sehr gutes Netzteil, das würde ich mal austauschen.
