his hd 7870 iceq x turbo mit cpu i5 760
Leny
Okt. 2008
hallo hab mir jetzt die his hd 7870 iceq x turbo gekauft,hab aber noch das 1156 board von gigabyte h55-ud3h mit dem i5 760 (2.8 ghz) ist der cpu zu schwach für die karte? weil mir kommt es so vor das spiele wie (Aion oder Tera nicht besser laufen als vorher mit meiner msi gtx 460 oc.
Schau doch mal wie stark Prozessor und GPU beim Spielenausgelastet sind
Dann schau dir an wie die Auslastung aussieht! Pauschal zu sagen die CPU ist zu schwach, geht nicht. Das ist auch sehr vom Spiel, Auflösung etc. abhängig
hast du vergleichswerte mit fraps oder dergleichen, die das bestätigen?
die 7870 OC sollte eig auf bzw. leicht über GTX580 niveau liegen...von daher vll auch mal treiber checken? die alten NV Treiber restlos deinstalliert? neueste AMD treiber drauf? ist es gefühlt bei jeden SPiel gleich"schlecht" wie mit der GTX460?
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-670-test.1770/seite-16
DirectX-9-Benchmarks Bulletstorm Unreal Engine 3.5
Aion und Tera sind ja auch Unreal Engine, eigentlich musste du eine 50%-80% Mehrleistung sehen,
aber doch auch sehr Spiele abhängig.
Bei TERA hab ich hier diesen Eintrag gefunden, denke mal das du in deren Intern Spiele Forums besser aufgehoben bist als hier, weil es nicht an der Karte liegt.
https://forum.tera-europe.com/showthread.php?t=52828
FPS Einbrüche
hallo Leny,
da gibt es eine einfache Möglichkeit, so weit ich mich erinner, nehm dir ein Spiel das gut auslastet, dann liest du mit Fraps die FPS aus, dann gehste mit der Auflösung runter, dann musst du deutlich mehr FPS haben, sonst limitiert die CPU ! (V-Sync muss natürlich deaktiviert sein)
ich hoffe das ist richtig so ? wenn nicht ? berichtigt mich bitte !
mfg
