Hitachi CLE-960
Moni8188
Okt. 2023
Hallo, ich habe einen Hitachi CLE-960 geschenkt bekommen.
Leider habe ich mit der Fernbedienung so meine Probleme.
Über die Tasten auf der Rückseite des Gerätes kann ich den TV bedienen.
Nur über die Fernbedienung nicht. Neue Batterien habe ich eingelegt. Das rote Licht TV leuchtet und das war es auch schon. Sie reagiert nicht. An einem Tag plötzlich ging sie wieder und ich konnte sogar den elektrischen Fuß drehen.
Zwei Stunden später aber reagiert sie wieder nicht. In der Bedienungsanleitung kann ich nichts finden was mein Problem betrifft. Ich bin ein absoluter Laie in Sachen Technik. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Es gibt fuer Hitachi scheinbar ein paar Workarounds bei FBs die nicht korrekt funktionieren. Ansonsten sind Smartphonekameras auch im IR-Bereich empfindlich und Du kannst damit pruefen ob die FB IR-Diode leuchtet wenn Du eine Taste drueckst. Falls nicht kann eine Reinigung der FB Kontakte evtl. helfen (z.B. mit Isopropylalkohol). Wenn die Graphitbeschichtung der Taster beschaedigt/abgenutzt ist kann man es zwar mit ein wenig Aufwand ebenfalls reparieren, aber da es fuer wenig Geld Ersatz-FBs fuer Deinen TV gibt wahrscheinlich die Muehe nicht wert (Beispiele).
Reaktionen: AlanK und Tulol
schneup schrieb:
Normalerweise sind Smartphonekameras auch im IR-Bereich empfindlich und Du kannst damit pruefen ob die FB IR-Diode leuchtet wenn Du eine Taste drueckst. Falls nicht kann eine Reinigung der FB Kontakte evtl. helfen (z.B. mit Isopropylalkohol). Wenn die Graphitbeschichtung der Taster beschaedigt/abgenutzt ist kann man es zwar mit ein wenig Aufwand ebenfalls reparieren, aber da es fuer wenig Geld Ersatz-FBs fuer Deinen TV gibt wahrscheinlich die Muehe nicht wert (Beispiele).
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem Reinigen habe ich auch schon probiert allerdings ohne Erfolg. Über Ebay habe ich ich eine universal Fernbedienung bestellt. Diese hätte ich aber programmieren müssen. Also habe ich sie wieder zurück geschickt. Ich bräuchte eine, die sofort einsatzbereit ist.
Gemaess dieser Homepage war die FB u.a. fuer Plasma Modelle im Einsatz. Also bereits eine Weile her (>10 Jahre) und wuerde das unzuverlaessige funktionieren erklaeren.
Gemaess Beschreibung erfordern die verlinkten Beispiele keinen Setup und sollten sofort einsatzbereit sein.
