HL-DT-ST BD-RE B416NS55 brennt keine vollen CDs mehr
Lutz12357
Jan. 2022
Hallo!
Ich nutze den oben genannten BD Brenner. Der lief auch immer toll. 5 Jahre ist er alt.
Nun hab ich vor gehabt eine Audio CD zu brennen, mit dem Programm CDBurnerXP.
Ich habe sie voll gepackt und wenn die CD fertig ist, dann kommt die Meldung, die CD konnte nicht abgeschlossen werden.
Wenn ich die Audio CD nur halb voll packe, so 25 Minuten, dann geht alles gut.
Auch wenn ich eine Daten CD mit Mp3s voll mache, brennt er die ordnungsgemäß fertig.
Aber nun auf einmal scheint er volle Audio CDs nicht mehr fertigzustellen.
Was kann damit sein?
Vielen Dank schon einmal!
Mfg
Lutz12357
Kann alles sein. Es kann ein mechanischer Fehler des Laufwerks sein. Es kann an der Qualität bzw. Alterungsgrad der Medien liegen. Es kann auch irgendein Software-Problem in Verbindung mit dem Brennprogramm oder Betriebssystem sein.
Die einzige Möglichkeit ist quasi das Ausschlussverfahren. Was bedeutet "voll"? Wirklich randvoll an die 80 min? Und bei der Daten-CD entsprechend genauso? Dann klingt es zunächst nach Software.
Reaktionen: madmax2010
Ich habe auch mal Ashampoo benutzt. Selbes Ding.
Ja, bis randvoll, na gut, einmal 76 Minuten und einmal so 690 MB MP3s.
MP3 CD ging wunderbar.
Audio CD nicht.
Sind Philips Rohlinge, gingen immer eigentlich.
Hatte ich auch mal, habe mir einen neuen Brenner gekauft und danach war das Problem trotzdem noch da. Lag definitiv am Rohling bei mir, eine andere Marke und es ging wie sonst auch.
Kann auch an der Einstellung des Brennprogram liegen!
Audio CDs kann man mit:
Disc at once oder Track at once brennen
Bei Disc at once werden alle Tracks mit einmal geschrieben und die CD abgeschlossen.
Bei Track at once können die Track einzeln geschrieben werden und die CD bleibt offen.
Nicht jeder moderner Brenner (BD!) kann Audio Discs offen lassen.
Brenn mit Disc at once dann sollte es klappen. Ist auch die richtige Einstellung um kompatibel mit
allen CD Spielern zu sein.
Naja, DiscatOnce hatte ich beim Ashampoo an.
Ich habe auch mal verschiedene Geschwindigkeiten versucht.
Abschliessen, das mach ich immer.
Hmmm. Ging ja sonst auch immer, seit gestern nur nicht mehr.
Was mir noch aufgefallen ist.
Du schreibst das du versuchst eine 76 min Audio CD zu brennen.
Da brauchst du einen 80 min Rohling! Sind es denn welche? (74 min ist normal)
Wenn die Programme dann versuchen zu überbrennen könnte es noch klappen aber zum abschließen reicht der Platz nicht mehr!
Also Fehlermeldung.
Sind 80 Minuten Rohlinge.
Naja, das Programm sagt auch bescheid, wenn man drüber ist, also zu viele Lieder brennen will, dann wird unten der Balken rot.
Also wenn man mehr brennen will als 80 Minuten, so mein ich.
