Tharan
- Sep. 2007
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem Gehäuse folgendes Problem: Ich habe vorgebohrte 140mm Löcher für einen entsprechenden Lüfter, aber einen 120er Radiator darunter. Meine Idee war, einen 140er Lüfter mit 120er Löchern + Adapter zu nehmen (Noctua), aber beides passt nicht ins Gehäuse rein von der Höhe.
Somit würde ich nun den 140er außen anbringen inkl. Staubfilter, den Radiator innen. Mit den Adapern die beim Lüfter dabei war, klappt das aber nicht bzw. passt der Noctua dafür einfach nicht.
Meine Idee war nun einen neuen 140er zu holen + einem Adapter. Aber der müsste halt unter 2cm liegen, sonst habe ich wieder das Problem mit der Höhe.
In den Onlineshops gibts ja fast immer nur den von Bitspower, aber nirgends eine Angabe über die Höhe. Bzw. hat jemand einen anderen der passen könnte? (http://www.bitspower.com/html/product/pro_show.aspx?num=81090877&kind2=47)
Oder alternativ: Gibt es einen leisen 140er mit einem so breiebn Rahmen, dass man 120er Löcher reinbohren kann oder die ebenso mit vorhanden sind?
Vielen Dank für die Hilfe!
