Höhere idle voltage wegen RGBFusion + Lösung
Celticon
Sep. 2016
Wegen RGB Fusion 2.0 (Gigabyte LED Steuerungssoftware) liegt die idle voltage meines Ryzen 3700x (Gigabyte x570 Ultra) laut RyzenMaster so gut wie immer über 1,0v, ohne laufende RGBFusion.exe geht sie bis ca 0,65 runter! RGB Fusion 2.0 wird von mir allerdings zur Steuerung von zwei mit dem Dark Base Pro 9000 rev2 mitgelieferten LED-Strips, zudem noch die LED's des Trident Z RGB Arbeitsspeichers.
Lösung:
-Im Installationsverzeichnis von RGB Fusion 2.0 Check_Kill.exe und Check_Live.exe umbenennen (zB Check_Kill.exe1)
-Ein Batch Script mit dem Inhalt C:\Windows\System32\taskkill.exe /im RGBFusion.exe /f erstellen (Desktop rechtsklick, "Neu" "Textdokument", Inhalt reinkopieren, als .bat Datei abspeichern, zB "rgbfusionkill.bat"
-Mit der Aufgabenplanung eine neue Aufgabe erstellen (rechtsklick auf Start unten links, Computerverwaltung wählen)
--Reiter Allgemein -->Haken bei "Mit höchsten Priv.." und "Konfigurieren für Windows 10" einstellen
--Reiter Trigger -->Auf "Neu" klicken, oben "Beim Start" auswählen und bei "Verzögern für" 20 Sekunden und bei "Aufgabe beenden nach" 1 Minute eingeben. Ist Windows auf einer langsamen HDD installiert, das 20 Sekunden Delay eventuell erhöhen.
--Reiter Aktionen -->"Programm starten" wählen, bei "Programm/Script" den Pfad zur erstellten .bat Datei durch klick auf "Durchsuchen"eintragen
Reaktionen: g0dl!k3-X
