Hohe Auslastung Microsoft Edge Webview2
Stahlseele
Rear Admiral
Feb. 2009
EDIT 12.10.2023
Keinen Schimmer warum, nichts hatte vorher geholfen aber nach mehrmaligen Neustarts ist das Problem irgendwann einfach von alleine verschwunden . .
Manchmal hasse ich Computer . .
ich habe seit einigen Tagen extreme Performance Probleme auf meinem zugegebenermaßen recht alten und schwachen HomeServer.
Jedoch war dies nicht immer so und betrifft auch nur diesen einen Rechner.
Im Taskmanager habe ich dann festgestellt, dass Microsoft Edge Webview2 50+% Auslastung ohne irgendwelche andere Aktivität verursacht.
Weiss jemand von Euch eventuell, wie ich den Rotz abstelle?
Keiner von meinen 5 anderen Computern macht diesen Mist.
Der Updatestand von Windows ist bei allen derselbe.
Vielen Dank schon einmal für Eure Zeit!
WebView2 ist eine Runtime für andere Anwendungen und bei jedem deiner PCs installiert.
Versuch erstmal über Programme & Features WebView zu reparieren.
Wenn das nicht hilft überprüfe deinen PC mal sicherheitsweise auf Malware (z.B. Malwarebytes)
edge deinstallieren und gut ist
folgendes als .cmd speichern und starten
@echo off
cls
echo.
echo Edge Deinstaller
echo.
set RegEdgeUninstall_Key=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\EdgeUpdate\ClientState\{56EB18F8-B008-4CBD-B6D2-8C97FE7E9062}
set RegEdgeUninstall_Value=UninstallString
for /F "tokens=2*" %%A IN ('reg.exe query "%RegEdgeUninstall_Key%" /v "%RegEdgeUninstall_Value%"') do (set EdgeSetupCommand=%%B)
"%EdgeSetupCommand%" --uninstall --msedge --system-level --verbose-logging --force-uninstall --noerrdialogs
pause
@arvan
Ich hab den grade erst neu aufgesetzt, weil die alte SSD den Geist aufgegeben hat.
Das Ding war noch nicht mal im Internet bisher bis auf Windows Updates machen.
Hab noch nicht mal nen anderen Browser installiert bisher oder sonst was, weil das
Gerät einfach so lahmarschig war in Sachen Reaktion, sogar und speziell über RDP.
@wern001
Danke, das werde ich einmal probieren, sobald ich einen alternativen Browser wie
Firefox oder so runtergeladen und installiert habe.
Edit:
Der Uninstaller erscheint, ich drückn auf ja, dass der das machen soll, danach passiert aber nichts weiter.
Edge ist weiterhin auf dem Rechner installiert und auch nach Neustart immer noch selbes Auslastungsproblem ._.
also bei mir war er danach weg
@Recruit
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit als über den ändern button bei programme und funktionen?
wenn nicht habe ich das bereits gemacht.
du kannst sie deinstallieren mit einer elevated prompt:
PowerShell:
cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\1*\Installer"
.\setup.exe --uninstall --msedgewebview --system-level --verbose-logging --force-uninstall
hier bekommst du sie neu:
https://developer.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/webview2/#download-section
Ist installierbar über doppelklick oder z.b. über:
PowerShell:
MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe /silent /install
LG
Reaktionen: Stahlseele
Vielleicht möge man sich bemühen das mal als «CMD-Box mit Admin-Rechten» zu beschreiben.
CN8
@Recruit
leider nein, da bekomme ich:
cd : Der Speicherort kann nicht festgelegt werden, da der Pfad "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\1*\Installer" in mehrere Container aufgelöst wurde. Der Speicherort kann nur auf jeweils einen Container festgelegt werden.
In Zeile:1 Zeichen:1
  • cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\1*\Insta ...
  • Code:
        + CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Set-Location], PSArgumentException
        + FullyQualifiedErrorId : Argument,Microsoft.PowerShell.Commands.SetLocationCommand
    .\setup.exe : Die Benennung ".\setup.exe" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
    In Zeile:2 Zeichen:1
    + .\setup.exe --uninstall --msedgewebview --system-level --verbose-logg ...
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (.\setup.exe:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Wenn ich deinen Befehl in einer als Admin gestarteten PowerShell ausführe
In einer als Admin ausgeführteen cmd passiert . . nichts . .
Und jetzt nach ein paar mal neustarten ist scheinbar alles in ordnung . .
Dann stellen wir einfach die Frage: was ist »gestern« passiert was die Tage zuvor (noch) nicht passiert war.
Bestimmte Anwendungen, übergelaufener Speicher?
Was hat EDGE auf so einem Server zu tun\schaffen; oder anders: wer ist da unterwegs EDGE zu brauchen, anzustrengen?
CN8
@cumulonimbus8
KA leider.
Zwischen Donnerstag / Freitag und Dienstag hatte ich den Server nicht an.
Runtergefahren, alles OK, Dienstag hochgefahren und per Remote verbunden
um ein paar Sachen zu machen und das Problem war direkt beim boot wieder
vorhanden.
Edge hat da drauf so viel zu suchen wie was auch immer sonst noch bei Win10
eingebaut ist, was da als OS drauf läuft.
Edge lässt sich auch genau so wenig deinstallieren wie das Webview Ding selbst.
Unterwegs ist da drauf keiner, der einzige der sich da anmeldet ist der Remote-
User den ich zum Dateien hin und her bewegen benutze und der Administrator,
den ich für Updates und Änderungen verwendet.
Ich dachte da auch weniger an Jemanden denn an Etwas, also eine Hinzugefügte oder weit schlimmer interne Software.
Wenn nichts verändert wurde dann hat der Bösewicht die ganze Zeit auf der Lauer gelegen und sah nu die seine gekommen loszulegen. →
→ irgendwas (»wer«) muss da laufen und gestartet sein um den Ärger zu provozieren.
Was sagt AutoRuns von SysInternals; findet sich da etwas das nicht nötig erscheint, oder gar WebView selbst?
Ich kenne WebWiew nicht mal, aber EDGE ist immer aktiv bei mir und betreibt so was nicht. Ich tippe auf ‹unsinnige› Einstellungen oder Dreingaben.
CN8
@cumulonimbus8
Das Problem ist aufgetreten, nachdem ich den Server komplett neu aufsetzen musste, weil die originale OS SSD den Geist aufgegeben hat.
Neue SSD rein, Windows 10 neu installiert, Updates gemacht, Tag Später warr es da.
Ich hab noch nich ma Classic Shell wieder drauf installiert bisher, weil das die meiste
Zeit so rum hakt, dass ich da nicht wirklich mit arbeiten mag.
Ich hab nur SMB Freigaben gemacht, damit ich von anderen Rechnern und Fire HD10+ Tablet und Fire TV Cube via Kodi drauf zugreifen kann . .
naja.... dazu sag ich jetzt nichts...
Neuinstallation und System verbasteln als erste Schritte, da wundert mich garnichts, wenn man mal etwas aus dem Ruder läuft.
Ist genauso wie diese ganzen Systemoptimierer.. aber soweit sind wir ja noch nicht, da es wohl noch nicht installiert wurde.
Probiere die hier beschrieben Schritte:
https://de.moyens.net/windows/fix-m...u-und-speicherauslastung-unter-windows-11-10/
Wie ist die Datenträgerauslastung? ist die niedrig? oder kämpft die CPU eventuell mit einem permanent ausgelasteten Datenträger?
