Hohe FPS Drops/Laggs trotz gutem Rechner
Hawkey
Sep. 2014
Hallo liebe Cumpter-Base Community
Ich habe ein ziemliches Problem mit meinem Rechner. Der mag trotz guter Komponenten keine Spiele. ( Wie FarCry,DayZ,Arma......).
Ok also erstaml im Vorraus.
Ich haben meinen Rechner jetzt rund 1 Jahr und seit 1-2 Monaten macht er ziemliche Zicken wenn es ums Thema "Gaming" geht. Bei den meisten Spielen streickt er nämlich gerne mal. Mal ein Beispiel :" Ich kann Bf4 auf Ultra flüssig mit 64 FPS spielen aber andererseits Spiele wie FarCry die so ziemlich identische Systhemanforderungen haben bekomme ich auf "Niedrig" nichtmal 30 FPS hin. Nun weis ich nicht woran dass liegt da es früher ohne Probleme auf Ultra lief. Ich habe schon in einigen Foren nachgeschaut und da stand oftmals dass man die Hintergrundprozesse ausmachen soll da diese manchmal viel Leistung ziehen können und habe die meisten extra davor manuell ausgemacht, aber hatt nix geholfen zumindest nichts was mir aufgefallen wäre.
Mein Rechner: [ Hier ist er nochmal im ganzen " http://www.pcworld.com/product/1252528/envy-phoenix-h9-1420t.html " ]
Processor type Intel i7 3770k
Processor speed 3500.0 MHz
Graphics
Graphics Type SLI
Primary Graphics Chipset nVidia GTX 680
Graphics Memory 2.0 GB
Video Memory Type GDDR5
Storage
Drives included 1.0
General Information
UPC Code 887111718754
Ports and Connections
Available Interfaces
Audio - Center/Bass Out (1/8
Audio - Microphone In (1/8
Audio - Rear Surround Out (1/8
Audio - Side Surround Out (1/8
Bluetooth
DVI (dual link)
DisplayPort
HDMI
SATA 3.0
USB 2.0
USB 3.0
Memory
Memory size 12000.0 MB
Memory type DDR3
Power
Power Supply Wattage 600.0 watts
Power Supply Manufacturer HP
Power Supply Model DPS-600WB A
Motherboard
Motherboard Chipset Z75
Hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Mit freundlichen Grüßen
Hawkey
[Ps. Hoffe das is der Richtige Bereich für diesen Beitrag]
Habe Windows vor 2 Monaten schonmal neu aufgesetzt [ Habe Windows 8 falls das wichtig ist]
Zu den Tempereaturen: [ Benutze MSI Afterburner um es zu kontrolieren]
GPU: Während den Spielen oftmals zwischen 55-70 Grad ( Kommt mir bischel hoch vor aber habe mal auf der NVIDIA Seite nachgeschaut und da stand Maximal 98 Grad also müsste das ja eigentlich noch gehen]
CPU: 50 Grad
Wenn noch andere Temperaturen wichtig sind bitte nocheinmal dazu schreiben.
dein problem klingt ganz schön komisch :D
hast du die aktuellsten treiber von nvidia drauf?
nur um sicher zu gehen: teste deinen ram mal mit memtest86, nicht dass ein modul nen schaden hat und dadurch irhendwie probleme kommen.
als letztes würde mir noch die festplatte als problem einfallen. hast du eine ssd oder nur eine hdd? wenn du eine hdd hast und spiele+windows drauf sind, kann es durch festplattenzugriffe von anderen programmen durchaus zu schweren laggs im spiel kommen. da wärst du nicht der erste, dem das passiert...
Hast du Schema Energiesparen? Dann taktet die CPU evtl garnicht hoch. Wenn ja, dann stell das auf Ausbalanciert oder Höchstleistung.
Hm......
Also habe den RAM mit dem Programm getestet und es scheint alles in Ordnung zu sein......
Ja habe HDD ( mache mich jetzt mal schlau ob das daran liegen könnte )
Und ich hatte/habe das EnergieSchema auf Höchstleistung.
SLI ? 2x nVidia GTX 680 ?
Temps sind noch io - wie siehts mit der Auslastung aus ? So Prozentual ? Speicherauslastung ?
So und generell fass ich mal kurz zusammen:
Vor 2 Monaten lief FC3 nichtmehr richtig.
Vorher auf Ultra überheftig - jetzt auf Ultra Standbild.
Ist nur bei FC3 so. Hast Windows deswegen neu installiert - keine Besserung.
BF4 läuft wie vorher.
ist das korrekt so ?
moin,
hatte nach der Installation von W8 das selbe Problem.
Das trat bei mir immer nachen einem Kaltstart der PCs
auf. Nach einem Neustart war dieses Phenomen ver-
schwunden.
Das hatte mit den Schnellstart Startoptionen von W8 zu
tun die einen Ruhemodus simulieren um einen schnelles
Hochfahren zu ermöglichen.
Probiere einfach nach dem Hochfahren sofort einen Neu-
start, wenns dann mit dem Zocken klappt ist es das.
gruß
