Hoher ping
Naxan
Cadet 1st Year
Juli 2019
Ich habe eine powerline lan seit ca. 1 jahr (router ist der gleiche)und plötzlich seit 4 tage habe ich in games einen inkonstanten ping also plötzlich von 15 auf 211 oder so ich habe schon vieles nachgeschaut aber nix gefunden, mir is aufgefallen das wen mehrere in unserem internet sind kommt es zu hohen ping
Hat jemand eine idee wie man das beheben kann?
du kennst die lösung doch schon
andere leute vom deinem internet entfernen
Ne ihh hatte das vorhin nich und jetz plötzlich woran könnte das liegen?
Alle die drinn sind gehören zu meiner familie und eine person zu viel genügt eben schon
Naxan schrieb:
Ich habe eine powerline lan seit ca. 1 jahr (router ist der gleiche)und plötzlich seit 4 tage habe ich in games einen inkonstanten ping also plötzlich von 15 auf 211...
Tja, das gehört dazu
Kabel legen!
Reaktionen: arvan
Problem kann der Router, den du nicht nennst, sein.
Aber DLAN als Störquelle steht auch hoch im Kurs.
Da reicht es schon aus wenn irgendwo ein neues Gerät in betrieb genommen wurde oder eines spinnt.
Wie sollte man das beheben?
Router ist die sunrise.box
Vom router direkt zum pc?
hellobello25 schrieb:
Das nennt sich
Bufferbloat
:D :mussweg:
QOS ist dein Freund
Ich verstehe banhof🤣
Du musst ein QOS unter der Bandbreite von deinem Internet einrichten
HOW TO FIX Bufferbloat
Google ist dein Freund
https://netzpalaver.de/2017/01/31/b...-ursache-von-langsamen-internet-verbindungen/
Wenn mehrere Leute im Internet sind und jemand wenn du Zockst die leitung auslastet geht der Ping hoch
Das kann man verhindern indem man mit qos den down und upload unterhalb des maximal möglichen beschränkt
Geht natürlich nur bei Internet wo man eine Fixe Bandbreite hat bei LTE ist es fast unmöglich wegen den Schwankungen
Openwrt kann das zb oder Pfsense oder Opnsense oder Ipfire usw....
Ahja dein heiß geliebtes Dlan kann auch noch dazu beitragen
findet man raus indem man im Netzwerk pingt
Ideen sind Kabel Legen
Internet alleine nutzen oder QOS
Powerline resetten.
neue geräte die seit 4 tagen neu an Strom angeschlossen wurden, wieder abstecken. reicht auch ein neues Netzteil, lampe, Kühlschrank, klimagerät, lüfter oder radio das irgendwo im haus eingesteckt wurde....
Reaktionen: pedder59
Sorry das ihh mich so dumm anstelle aber ich finde nucht wie man das qos einstellt
Btw thx fürs helfen👍
Die aus Arbeitssicht aufwändigste Lösung, dafür auch die beste Lösung wäre ein LAN Verkabelung.
Wenns an der verstopften Leitung liegt dann bringt auch kein Kabel etwas :D
Das kann er raus finden indem er
ping routerip -t eingibt das sollte wenn powerline nicht höher als 10 gehen bzw keine spikes haben
Wenn Dlan Okay dann bleibt nur
Günstigen Router besorgen wo openwrt drauf läuft
Am besten keine lahme Kiste
Dann geht der Ping nicht mehr so schrecklich in die höhe wenn mehrere im Internet sind
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/traffic-shaping/sqm
