Duke00
- Sep. 2010
Hey Leute,
hab hier gerade einen Rechner stehen mit folgendem Problem:
Beim spielen von CS:GO entsteht nach unterschiedlicher Zeit ein sehr hocher VAR Wert beim Client bis zu 30 ms und höher. Dadurch entsteht teilweise ein FPS drop auf ca 50FPS, was eigentlich noch flüssig sein sollte, jedoch ist dann nur alles am ruckeln.
Das komische an diesem Problem: es tritt nur auf wenn die Maus bewegt wird. Also wenn man ohne die Maus zu bewegen durch die Map läuft läuft es konstant auf 100FPS.
Ebenfalls komisch nach einem Neustart funktioniert erst alles wieder 100% (ca. 1 Match lang).
Settings sind max_fps auf 100 und ansonsten normale 128 tick settings.
Fehlersuche
-Bei dem Rechner wurden schon alle Komponenten durch andere Ersetzt außer der Prozssor (somit schließe ich einen Hardware fehler aus)
-temperaturen sind alle Okay: CPU Maximal 55°C, GPU maximal 61°C und Chip kommt auch nicht höher als 40°
- Spiel sowie windows wurde bereits komplett neu aufgesetzt.
Zum Rechner: i7-2600, GPU GTX 560ti 1gb, 8gb RAm, 256GB SSD (Spiel ebenfalls auf SSD installiert) Netzteil 550W BeQuiet E9 oder E10 war das.
Hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
Besten dank schon mal Gruß Duke
Fehlersuche
