was haltet ihr von folgendem als Home-Theater PC bzw. als VDR?
- Gehäuse: Digitainer mit Fernbedienungsempfänger X10
- X10 Funkfernbedienung, 433 MHz
- Frontapanel: Cardreader (SD, MMC, CF, MS, SM), 1x USB 2.0, Audio 3x Klinke (line in, mic, line out)
- Netzteil: FORTRON FSP150-60MDN, 150 W
- Mainboard: JT-ITX780G, Chipsatz: AMD 780G + SB700
- CPU: AMD Athlon X2 7750, 2x 2,5 GHz, 1 MB L2 Cache
- Grafik On-Board: ATI Radeon HD3200, 128 MB Side-Port, 1080p, HDCP, DirectX 10
- Sound: 6-Kanal HD Audio, Realtek ALC662
- Netzwerk: 2x Gigabit-LAN (Realtek RTL8111C), WiFi-Header
- Anschlüsse intern: IDE, 4x SATA II (Raid 0, 1, 10), PCI, 4x USB 2.0, 12-pin WiFi-Header, Audio, COM-Header
- Anschlüsse extern: HDMI, DVI, VGA, 2x eSATA, 2x GLAN, 4x USB 2.0, 3x Audio
- Arbeitsspeicher: 2 GB SO-DIMM DDR2 PC800
- Festplatte: 1 TB SATA II
- Multiformat DVD-Brenner PIONEER DVR-106DB
Maße (BxHxT): 420x145x350 mm.
Lieferumfang: Gehäuse mit den angegebenen Komponenten, 2x IDE-Kabel, SATA Kabel, X10 Fernbedienung, Handbuch, Treiber-CD.
Könnte man auch auf eine externe HDD, die an den USB-Port angeschlossen wird, aufnehmen, hat mit so einem (VDR-)System jemand Erfahrung?
