Homeassistant Wert einer Entität mit einer anderen überschreiben
Terrordrome
Lieutenant Pro
Okt. 2008
wie kann ich folgendes einfach lösen?
Meine Heizung besitzt eine Entität für einen externen Raumsensor. Diese ist aktuell leer, da kein externer Raumsensor angeschlossen ist. Auf diese Entität möchte ich den Istwert eines anderen Sensors dauerhaft schreiben. Dieser ist auch als Entität in HA vorhanden. Gibt es da ein Hacs Modul für wie ich Werte von Entitäten auf andere kopiere oder habt ihr sonst eine Idee wie ich das anstelle?
mfg
Template & Automation, so in etwa
Code:
automation:
  - alias: 'Copy temperature to input number'
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.temperature_living_room
    action:
      - service: input_number.set_value
        target:
          entity_id: input_number.temperature_storage
        data:
          value: "{{ states('sensor.temperature_living_room') | float }}"
Danke,
So sieht es mit den richtigen ID's aus. Passieren tut leider nichts.:
alias: Neue Automatisierung
description: Copy temperature to input number
triggers:
- entity_id: sensor.raumthermostat_wohnzimmer_temperature
trigger: state
conditions: []
actions:
- target:
entity_id: number.thermostat_hc1_remotetemp
data:
value: "{{ states('sensor.raumthermostat_wohnzimmer_temperature') | float }}"
action: input_number.set_value
mode: single
Habe ich was übersehen?
Hast du denn eine Fehlermeldung?
Habe es hinbekommen, Nötig war die Funktion "Zahl festlegen" nicht "numerische Eingabe festlegen"
Danke für deinen Input
Ha
Hi habe was ähnliches vor. Habe mir in Tuya Virtuelle Devices erstellt. Wenn ich da den Wert für ein Virtuelles Thermostat auf 20 setze möchte ich das HA das am echten ausführt.
Wo setze ich den Code ein? Bin recht neu in dem Thema HA.
Ich möchte keine komplizierten Wege um GoogleHome Sprachbefehle in HA zu bekommen und kein Geld dafür ausgeben. Wenn ich nun per Sprachbefehl eine Virtuelle Steckdose einschalte wird Automation XY ausgeführt. Das klappt schon. Jetzt würde ich gerne über das virtuelle Thermostat das echte mit verändern. Denke du hattest was ähnliches vor.
Kommt auf dein Thermostat an. Bei mir hat zwar die Funktion geklappt aber das Thermostat lies sich an der benötigten Stelle nicht beschreiben. Du müsstest deinen virtuellen Wert auf die passende Entität von dem Thermostat legen
