Brisk Iron
- Jan. 2022
ich möchte meine alte DS112j in Rente schicken und habe mich für einen Eigenbau entschieden.
Als OS soll Open Media Vault zum Einsatz kommen.
Neben der Bereitstellung von Dateien und Medien soll der Server ein paar kleine Dienste hosten wie PiHole oder Paperless.
Aktuell plane ich kein 4k HDR transcoding für Plex o.Ä.
Folgende Komponenten hab ich mir überlegt, frage mich aber was ihr so davon haltet und ob ich bei der knappen Verfügbarkeit nicht noch etwas warten sollte.
Weiter unten habe ich auch den Fragebogen ausgefüllt.
Vielen Dank fürs Lesen und für euren Input!
Mainboard und CPU
Biostar J4105NHU für rund 100€ mit passiv gekühltem Intel Celeron Quad Core 1.5 - 2.5 GHz und 10W TDP. Hat zwei SATA Anschlüsse die vorerst reichen und der PCIe Slot erlaubt mir später zu erweitern.
Bei der aktuellen Knappheit habe ich nicht viele andere Möglichkeiten gesehen. Viel mehr möchte ich nicht ausgeben, aber auch nicht auf viel Leistung oder den Quadcore verzichten.
RAM
Zum Beispiel G.Skill Aegis DIMM 8GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16S-8GISB) für ca. 30€, wobei ich keine Ahnung habe worauf ich achten sollte. Das Board hat zwei Slots und in der Anleitung sind einige 8GB Module geilstet die funktionieren sollen.
Muss ich RAM nehmen der in der Anleitung steht oder sollte jeder DDR4 DIMM passen?
Wollte erst mal auf 1x8GB setzen, da das Board inoffiziell wohl auch 16GB unterstützt, die 8GB mir aber vorerst reichen.
Netzteil
Zum Beispiel Mini-Box PicoPSU-90, Wandlerplatine, 90W extern für ca. 30€, und dazu nochmal ein 12V Netzteil mit rund 100W wie Shuttle PE90, 90W extern (WPOS-091R01) für ca. 25€. Damit kann ich die Lautstärke gering halten und Hitze aus dem Gehäuse raus.
Gehäuse
Fractal Design Node 304 weiß, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-WH) für ca. 90€. Es hat Platz für bis zu 6 Festplatten die geräuscharm befestigt werden können und sie liegen alle gut im Luftstrom. Dazu bietet das Gehäuse viel Platz um später aufzurüsten und ein mATX Board mit ATX Netzteil zu betreiben. Die Verarbeitung von Fractal soll auch gut sein und die Lüfter ebenso.
Festplatten
Als Systemplatte möchte ich eine SSD von rund 500GB um ein bisschen schnellen Speicherplatz zu haben fürs Entpacken oder als Cache. In der Anleitung des Boards steht "1x Key M - M.2_10Gb/s (PCI-E2.0) : Supports PCI-E & SATA SSD" , heißt das ich könnte eine SATA Platte mit Adapter anbinden? Ich finde keine PCIe 2.0 M2 SSDs, es gibt lediglich welche mit neueren PCIe Versionen, wie es scheint.
Für das Datengrab habe ich an WD Red oder Seagate Ironwolf gedacht, weil ich gelesen habe, dass diese leise sein sollen. Ich würde 2x 4TB einbauen, entweder im RAID gespiegelt oder unabhängig eine als Backupplatte.
Fragebogen
Nein.
Gelegentliches transcodieren im Batch von Videos, dafür hat er dann aber Zeit.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)
Geringe Lautstärke und geringer Verbrauch. Das Gerät steht in einigen Metern Entfernung vom Bett, dazwischen ist die Tür offen.
Gerät soll 24/7 laufen, allerdings 95% im Idle, das System und Apps und deren Daten sollen auf eine SSD. Die mechanischen 3.5" HDDs sollen nur laufen wenn auf Daten zugegeriffen wird.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!
Keine, soll per Netzwerk gesteuert werden
Nein
500€
Ich kann noch warten
Ich würde gerne selber bauen, habe aber wenig Erfahrung
Mainboard und CPU
RAM
Netzteil
Gehäuse
Festplatten
Fragebogen
Nein.
Nein
500€
