Yéllowmozart
- Okt. 2020
Beim Starten des PC´s hängt dieser sich grundsätzlich 1x auf. Entweder nach dem Bios bzw. vor dem Einlogscreen von Windows oder währenddessen, oder im laufenden Betrieb. Lichter leuchten dann alle noch und von der Geräuschkulisse hört sich auch alles normal an. Wenn der PC dann am Gehäuse neu gestartet wird, läuft dieser ohne Probleme. Ferner sind am Anfang (ca. ersten 2 Min nach Anmeldung) horizontale Streifen zu sehen (s. Video). Diese sind nicht bei jedem Start zu sehen sondern eher "sporadisch" und verschwinden dann vollständig. Das Problem mit den Streifen trat allerdings wesentlich später auf. (ca. 3 Monate) Wie im Video zu sehen scheint der komplette PC, bei Mausbewegung, "Mikrohänger" zu haben.
Leider habe ich keine "Austauschhardware" die ich kurzzeitig einbauen könnte. Gibt es eine Möglichkeit den Fehler über Programme oder ggfls. Fehlercodes herauszufinden wenn ja wäre eine "Anleitung" hilfreich.
Besten Dank Vorab
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 2700X boxed
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB 3200 Mhz
- Mainboard: MSI X470 Gaming Pro
- Netzteil: Bequiet Straight Power 11 750 W
- Gehäuse: Kolink Observatory RGB Gehäuse
- Grafikkarte: MSI RTX 2080 Super Trio RGB
- HDD / SSD: Samsung 860 Evo SSD 2 Stk. 1 TB, Samsung 970 Evo Plus M2 SSD 500 GB
- Standard Kühlung Gehäuse / CPU / GraKa
Besten Dank Vorab
