Host auflösen, Internetseiten bauen langsam auf, Österreichischer Provider
multiplayerissu
Apr. 2015
seit der vergangenen Woche bekomme ich immer wieder "Host auflösen" und das Internet ist extrem langsam.
- Proxy keiner aktiviert
- kein Virus, Pc wurde neu formatiert
- Modem ist ein A1 vv2220
- laut speedtest.at
- lan kabel wurde ausgetauscht
It took your Internet connection 2 Seconds to download the file from Austria to
Your actual download speed is 13.893.632 bits per second (bps)
Your actual download speed is 13.568 KBits per second (kbps)
Your actual download speed is 1.696 KBytes per second (KB/sec)
The result out of 5 pings is 5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
hier mal ein Auszug aus ipconfig - all
Bitte um Hilfe
C:\Users\goa>ipconfig -all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : goa-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : home
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: home
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Physikalische Adresse . . . . . . : 78-24-AF-89-05-1A
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::6cfb:1904:3345:1518%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.0.0.1(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 3. April 2017 16:26:53
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 4. April 2017 16:26:53
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 242754735
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-74-0B-E7-78-24-AF-89-05-1A
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.home:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:953c:82:3bbd:da45:fcdf(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::82:3bbd:da45:fcdf%13(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Du hast das Huawei A1 Hybridmodem?
Wieviele Blaue Striche leuchten auf dem Modem?
Warum nicht einfach bei der Hotline anrufen?
JpG schrieb:
Hast du das Problem denn auch mit anderen Geräten? Smartphone über WLAN zB?
Was sagt ein Speedtest?
https://fast.com/de/
Nein, ich habe nur den Pc im Netzwerk via Lan Kabel
https://www.a1blog.net/2016/09/27/a1-wlan-box/
das ist mein modem.
Mein provider meint folgendes:
Liebe(r) Pierre F,
Wir haben das Problem überprüft. Die Fehlermeldung Host auflösen deutet auf einen Netzwerkfehler hin, doppelte LAN IP, DNS falsch, Proxyserver oder auf einen Virus.
Beste Grüße,
Ihr TeleTronic Team
Die Frage ist, warum du ein A1 Modem für einen Vertrag von TeleTronic verwendest.
Weil Teletronic das A1-Netz benutzt. Bzw nehme ich das mal an.
keiner eine idee was es sein kann?
Resette mal das modem und gib die daten neu ein.
stell das modem auf die andere seite der wohnung (falls das händynetz zu schwach ist)
hast du, seit dem problem besteht, irgendwas neu installiert/geändert?
frage: wie kannst du virenbefall ausschliessen? mit was getestet?
iDR. kannst du dich über die IP des Gerätes auf dessen Konfigurationsseite verbinden, auf der Konfig. Seite deines Routers findest du dann irgendwo die Logs/Fehlermeldungen/Ereignisse oder wie das bei dir heißt ( wo ist in der Anleitung des Gerätes beschrieben )
JpG schrieb:
Ich kann meinen Lösungsvorschlag auch gerne wiederholen...
Ansonsten verbinde doch mal ein anderes Gerät und schau, ob das Problem dort auch besteht, dann weisst du obs am Modem oder PC liegt...
Kein anderes Gerät verfügbar, Smartphone besitze ich keins. Es befindet sich nur der Computer am Modem.
Ich kann nur ganz schwer auf mein Modem zugreifen. Die Seite ladet kaum.....
Mach mal die Standard-Tests:
Start --> cmd
--> ping hier.die.ip.deines.routers
--> ping 8.8.8.8
--> nslookup computerbase.de
--> nslookup computerbase.de hier.die.ip.deines.routers
--> nslookup computerbase.de 8.8.8.8
Deine IP-Konfiguration sieht irgendwie merkwürdig aus. Dein PC hat die .1, dein Gateway/DNS ist die .138? Normalerweise ist das eher andersherum.
Start --> cmd
--> ping 8.8.8.8
C:\Users\goa>ping 10.0.0.138
Ping wird ausgeführt für 10.0.0.138 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 10.0.0.138: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Ping-Statistik für 10.0.0.138:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 1ms
C:\Users\goa>ping 8.8.8.8
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=49
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=28ms TTL=49
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=49
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
(0% Verlust),
Minimum = 27ms, Maximum = 29ms, Mittelwert = 27ms
C:\Users\goa>nslookup computerbase.de
Server: UnKnown
Address: 10.0.0.138
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Nicht autorisierende Antwort:
Addresses: 2a01:488:2000:201::a
87.230.75.2
C:\Users\goa>nslookup computerbase.de 10.0.0.138
Server: UnKnown
Address: 10.0.0.138
87.230.75.2
C:\Users\goa>nslookup computerbase.de 8.8.8.8
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
87.230.75.2
C:\Users\goa>
Dein Router reagiert auf IPv4 scheinbar nicht auf DNS. Entweder ist bei ihm kein funktionierender DNS eingestellt oder er hat selbst ein Problem. Log dich in den Router ein und sieh nach ob du den DNS zB auf 8.8.8.8 stellen kannst. Erneut testen. Klappt das nicht, stelle 8.8.8.8 als DNS am PC ein.
Wenn auch die Router Webseite sehr langsam lädt kann es an deinem Router liegen, eventuell den Router einmal zurücksetzen (also per reset alles auf Werkszustand) und neu einrichten, falls es dann noch langsam ist und dein DNS nicht funktioniert einen anderen Router verwenden.
