Hallo alle,
sorry vorab, falls dieses Thema schon einmal diskutiert wurde, aber irgendwie konnte ich keine richtige Lösung finden.
Mich ärgert die Internetverbindungsfreigabe (Hosted Network) unter Windows 7 mit zwei Problemen:
1. Die Weiterleitung von DNS-Anfragen (DNS Proxy Agent) funktioniert nicht zuverlässig.
Man erkennt das sehr schön, wenn die Clients "kein Internetzugriff" bei ihrer WLAN-Verbindung zum Hotspot stehen haben. Eine Verbindung ist aber dennoch möglich, wenn man numerische IP-Adressen angibt - nur die Namensauflösung funktioniert nicht. Offenbar werden die DNS-Anfragen der Clients nicht ordnungsgemäß an den DNS des Providers weiter geleitet (oder die entsprechenden Antworten).
Wenn man nämlich auf den Clients statische DNS-Adressen einstellt, funktioniert alles problemlos.
Nun will ich nicht gerne auf allen Clients statische DNS-Adressen einstellen (insbesondere auf Mobiltelefonen etwas fummelig).
Kann man dem ICS irgendwie beibringen, welche DNS-Adressen via DHCP auszuliefern sind? Damit könnte man dieses Problem umgehen. Oder was kann man tun, um den DNS-Proxy etwas zuverlässiger funktionieren zu lassen? Meine Suche im Netz zu diesen Fragen blieb bisher leider ergebnislos.
In dem Zusammenhang konnte ich nur einen Hinweis finden, dass der "DNS Proxy Agent" manchmal nicht in der Lage ist, die DNS-Konfiguration der freizugebenden Verbindung auszulesen, insbesondere, wenn es sich um eine Einwählverbindung oder Mobilfunkverbindung handelt.
Deshalb habe ich auch schon probiert, den Dienst "Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung" (SharedAccess) nach dem Aufbau der Mobilfunkverbindung neu zu starten. Allerdings kommt dann gleich mal gar keine Internetverbindung für die Clients zu Stande.
2. Ältere Netzwerkkarten werden von Verbindungen zum Hosted Network ausgeschlossen
Man erhält dann nur eine kryptische Fehlermeldung
oder auf Englisch:
wenn die Problembehandlung aufgerufen wurde.
Im Netz findet man dazu keine wirkliche Lösung. Ganz offensichtlich liegt es an älterer Hardware, deren Treiber irgend ein mit Windows 7 eingeführtes Spezial-Feature nicht unterstützen.
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die folgende Ausgabe der Problembehandlung:
Wobei "PrivateLAN" mein Hotspot und "Guestnet" der AP eines Nachbarn ist. Interessant erscheint mir das "<unbekannt>" bei "PHY" für den Hotspot. Offenbar übermittelt dieser keine Informationen dazu oder verwendet dafür ein neues Protokoll, welches zu alte Treiber aussperrt
Im konkreten Fall geht es um einen schon etwas älteren Laptop mit einer Intel 2200 BG WLAN-Karte. Die letzte brauchbare Treiberversion für diese Karte ist die 9.1.2.10 vom Oktober 2007.
Damit funktioniert die Karte soweit, dass die vorhandenen Netzwerke erkannt werden. Mit einem Router TP-Link WR841N sowie einer Fritzbox 7270 ist auch problemlos Verbindung möglich.
Nur der Windows-7-Hotspot scheint einen Unterschied eingebaut zu haben, welcher verhindert, dass eine Verbindung zu Stande kommt. Man kommt noch bis zur Abfrage des Netzwerk-Passworts, dann aber ist Schicht im Schacht "Verbindung konnte nicht hergestellt werden".
Hat zufällig jemand Tipps, was man versuchen könnte, um diese beiden Probleme zu lösen?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
DAC324
Code:
Zuordnungsstatus: Fehler 0x00038002
Verknüpfungsgrundcode: 0x00000002
Code:
Association status: Fail 0x00038002
Association reason code: 0x00000002
Code:
Liste der sichtbaren Zugriffspunkte: 2 Element(e) insgesamt, 2 Element(e) angezeigt
BSSID BSS-Typ PHY Signal(dB) Kan./Freq. SSID
AE-7B-A1-69-2B-66 Infra <unbekannt> -38 11 PrivateLAN
54-4A-00-C7-38-70 Infra g -72 1 Guestnet
DAC324
