How to for Dummies: i7 4790K OC
Status
speedy55
Mai 2013
ich habe mir bereits einiges hier im Board über OC durchgelesen.
Ein i7 4790K wird auf einem Gigabyte Mainboard mit einem Dark Rock 3 betrieben. Als Ram kommen 16GB DDR3-1866 daher, wobei zwei XMP-Profile vorliegen. Am Casedeckel sind zwei 140mm Lüfter vorhanden. Zudem sitzt hinter der CPU ein 120mm Lüfter.
Nun habe ich mich mit den Mainboard-Settings vertraut gemacht und konnte endlich herausfinden, welche Einstellungen das Bios automatisch ändert, sobald ein XMP-Profil ausgewählt wurde.
Momentan läuft der i7 auf 4.2Ghz, wenn alle vier Kerne belastet sind. Die Spannung beträgt 1.150V.
Ich habe Prime v27.9 im Blend-Modus laufen lassen, wobei die Core-Temp. bei rund 75°C nach 30min betrug.
Überlasse ich die Einstellungen das Mainboard-Bios unter der Auswahl eines XMP-Profils, beträgt die Spannung 1.250V und die Taktrate aller Kerne 4.4Ghz. Ein gleicher Test mit Prime lässt die Core-Temp nach rund 10-15min auf gut 100°C ansteigen.
Das Seitenteil vom Gehäuse war offen.
Die Frage wäre, was ich falsch mache^^.
LG
Status
