Blackpitty
- Dez. 2004
Ich habe mal wieder etwas gebastelt an meinem Nvidia Heatpipekühler
Wie ja einige wissen, habe ich auf meiner Pine XFX7800GTX256MB den Kühler der 7800GTX512MB-7900GTX verbaut.
Der Kühler ist wirklich sehr gut, doch ich werde ihn weiter verbessern
Also bin ich gestern zum ARLT und habe mir ganz billig einen besseren 92mm Lüfter gekauft. Ich habe mir den Revoltec Air Guard Lüfter ausgesucht, da er nur 4€ kostet, und für meinen Zweck erstmal ausreicht. Desweiteren hat mich dir Luftfördermenge und der Geräuschpegel eines solchen Billiglüfters interessiert und zum testen wie ich am besten einen anderen Lüfter in dem Kühler verbaue reicht er erstmal.
Heute Mittag habe ich mich dann ran gemacht, Grafikkarte ausgebaut, und den originalen Nvidialüfter abgeschraubt.
Normalerweise ist ein Lüfter ja mit 4 Plastikstreben am "Rahmen" befestigt, diese 4 Streben sind beim Nvidialüfter aber aus Metall und flach, und der Rahmen fehlt.
Dadurch, dass ich das Metallstrebenteil nicht vom Nvidialüfter abbauen kann, da es ein fester Bestandteil des Lüfters ist, auf dem die Platine des Lüfters befestigt ist, konnte ich dieses Teil nicht verwenden, denn ich wollte den Lüfter nicht zerstören.
Erstmal habe ich den Revolteclüfter ausgepackt und meinen Dremel geschnappt. Dann habe ich mit einer Trennscheibe die 4 Stege ganz außen durchtrennt. So, nun war das Lüfterrahmen schonmal ab.
Und hier, wie er danach aussieht
Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich den Lüfter befestige.
Mir ist eingefallen, dass im Keller noch ein Stück 1mm Alublech rumlag.
Nachdem ich das geholt habe, nahm ich ein Blatt Papier und habe den Nvidialüfter daraufgestellt und habe mit einem Bleistift die Form der Metallbefestigung abgezeichnet, sammt der Befestigungslöcher.
Jetzt die Schablone ausgeschnitten und auf das Blech gelegt. Um die Form auf das Blech zu übertragen, eignet sich am besten ein Edding.
Da das Blech recht dünn ist, lässt es sich wunderbar mit einer Schere ausschneiden, und in den Ecken, wo man mit ner Schere nicht hin kommt, habe ich mit dem Dremel alles passend gefräßt.
Dann habe ich die Schablone wieder aufgelegt und habe mit einem Nagel und nem Hammer die 4 Löcher angekörnt, damit der Bohrere nicht verutscht.
Danach musste ich mir überlegen, wie ich den Lüfter auf dem Blech befestige, denn er darf ja nicht abfallen.
Doppelseitiges Klebeband fand ich nicht so gut, denn es kann ja mal der Lüfter abfallen
Kleben mit Sekundenkleber oder einem anderen ist auch nicht so gut, da ich den Lüfter dann nichtmehr runter bekomme, wenn mal was ist.
also habe ich mich für 2 kleine Schrauben entschieden. Ich habe dazu den Lüfter auf den Kopf gedreht und mein fertiges Blech aufgelegt und versucht so gut es ging zu vermitteln.
Dann habe ich mir die 2 Stege am Lüfter ausgesucht, an denen ich die Schrauben eindrehen will.
Bevor ich anfing zu bohren musste ich erstmal so winzige Schräubchen finden. Bin dann nochmal in Keller und habe ein altes CD Laufwerk zerlegt, was keiner mehr braucht, da waren genügend kleine Schrauben verbaut, und somit konnte ich nun ins Blech die Löcher bohren. In die Plastikstreben vom Lüfter habe ich kleinere Löcher gebohrt, als durchs Blech, damit die Schrauben richtig halten.
Dann habe ich den Lüfter mal aufs Blech geschraubt und habe noch den einen Steg weggedremelt, den ich nicht benutze, sowohl am Blech als auch am Lüfter, sah alles gut aus.
So, nun war ich fertig, habe das Lüfterkabel durch das Loch am Kühler gefädelt und den Lüfter in die Öffnung gefriemelt, das dauer ne Weile, denn das Loch ist nur minimal größer als der Lüfter selbst, und die Metallstreben stehen über den Lüfter heraus.
Ich habe im CD Laufwerk noch die Gummidämpfer ausgebaut, und habe daraus kleine Entkopplungsgummis ausgeschitten, die ich dann an jedem Loch zwischen Kühler und Lüfter gelegt habe.
Jetzt habe ich den Lüfter verschaubt, und da das Loch wie gesagt nur 2-3mm größer ist als der Lüfterdurchmesser, hat der Lüfter ganz leicht am Rand gestriffen, da er aus der Mitte war.
Ich habe ihn nochmal rausgenommen und überlegt, wie ich das Problem beheben kann und habe dann die 2 Löcher, mit denen ich den Lüfter auf Blech geschraubt habe, zu Langlöchern gemacht, somit kann ich den Lüfter belibig hin und her schieben.
Dann, um ganz sicher zu gehen, habe ich die 4 Löcher mit denen das Blech mit dem Lüfter drauf in den Kühler geschraubt wird, auch noch etwas größer gebohrt, grade so dass die Schraubenköpfe nicht durchrutschen. Dann wieder alles verbaut, und nun konnte ich den Lüfter genau mittig ausrichten.
So sieht er dann Im Kühler aus
Nun habe ich die Karte wieder verbaut, und sie läuft noch
Habe den Lüfter an meine Lüftersteurung angeschlossen, und erstmal auf 12V gestellt.
Habe bis jetzt noch keine Lasttemperaturen, die werden aber noch vollgen
Temperaturen:
Lüfter: Temp Idle/ Temp Last
Original 1slot Kühler : 52° / 82°
7900GTX Heatpipekühler-Standardlüfter bei 700-800 Umdrehungen: 45-46°/ 71°
7900GTX Heatpipekühler-Revoltec Air Guard@12V : 38° / 59°
7900GTX Heatpipekühler-Revoltec Air Guard@ 6-7V : 42-43°/ 65°
Der Revolteclüfter ist bei 12V natürlich laut, aber man hört nur rauschende Luft, und der Lüfter drönt nicht selber, die Temperaturen sind damit aber sehr gut.
Bei 6-7V ist er genau so leise wie die anderen Lüfter im System, und die Temperaturen sind besser als mit dem Standardlüfter.
Bin mal auf die Lasttemperaturen gespannt, werde die natürlich noch einfügen, denke morgen Abend habe ich Zeit zum testen.
Dadurch, dass ich jetzt den Lüfter an meiner Steurung regel, bin ich Flexibler, und kann den Lüfter je nach gelegenheit anpassen.
In 3 Woche bin ich wieder auf einer großen Lan, und da drehe ich eh alle Lüfter hoch, da es da sowieso laut ist und auch warm.
Zuhause regel ich alles wieder runter.
Der nächste Schritt wird es sein, den Luftkanal zu obtimiren, da an den Stellen, wo die 4 Heatpipes sind aussparungen sind, wo etwas Luft entweiche kann. Ich habe noch Lexan da(durchsichtiges biegbares Platik), das ich mir passen zuscheiden werde und somit die kleinen Lücken verschließe. Mal sehen wie ich dass mache, da es ja gut aussehen muss.
Desweiteren werde ich den Kühler noch mit 2 blauen LED's ins Gesammtkonzept meines PC integrieren.
Also ihr hört und seht nicht das letzte mal von dem Thema.
So, nun hab ich genug getippt, freue mich über Kommentare
Temperaturen:
