B
b00nz
Servus Leute,
vorallem bei den Mods gehen beim Thread-Titel vermutlich die Alarmglocken an, und diesen und anderen achtsamen Usern will ich die Befürchtungen direkt schonmal nehmen. Denn ich wüsste nicht, was an folgendem Inhalt nicht legitim ist, da es ausschließlich für die Hardware funktioniert, auf der die ISO erstellt wurde. Also das gleiche Spielchen wie mit der normalen Aktivierung auch auch. Wenn ihr irgendwann zuviel Hardware gewechselt habt, ist sense. Dann müsst ihr neu aktivieren und die ISO neu erstellen/brennen. Und wenn ich damit doch wem auf den Schlips trete... tja... dann tschuldigung.
Ich glaube so ein Tutorial gibt es noch nicht, jedenfalls habe ich sowas noch nicht gesehen, nirgenswo. Und wieso sollen nur die Leute mit illegalen Kopien ihr Windows fertig aktiviert installieren können?
Was braucht ihr?
- Windows 7 DVD/ISO
- oscdimg.exe <-- Gibt es im WAIK bei Microsoft oder mit weniger viel Anhang bei Google (~122kb)
- Euren bzw. den Product Key von dem Rechner auf dem die ISO erstellt wird.
- Den Rechner den die ISO aktivieren soll
Und schon gehts los...
den Code kopiert ihr und speichert ihn als Create_activated_ISO.cmd o.ä. ab und führt die erstellte Datei einmal aus, damit ein Ordner erstellt wird. In diesen Ordner kopiert ihr dann den gesamten Inhalt eurer Windows 7-DVD oder entpackt eure ISO dort hinein. Die oscdimg.exe kommt mit zum Batchfile in den bin-Ordner.
Jetzt startet ihr wieder die erstellte Batch-datei, woraufhin eine Liste mit den Windows-Editionen und den dazugehörigen Index-Nummern die auf der DVD sind, angezeigt wird. Wichtig!: Was ihr braucht ist die Index-nummer eurer Editon! Auf der aktuellen SP1-x64-DVD ist das z.B die 2 für Home Premium, was auch standardmäßig eingestellt ist.
Wenn ihr die Nummer habt, macht ihr einen Rechtsklick auf das erstellte Batch-file und klickt auf bearbeiten. Dort haltet ihr nach /Index: ausschau (etwa mittig) und tragt hinter dem Doppelpunkt die Nummer euerer Edition ein.
Als nächstes tragt ihr auf Zeile 4 euren Product-Key ein und ändert ggf. das Label der zu erstellenden DVD.
Wenn ihr das geschafft habt, klickt ihr auf schließen und beantwortet die Speicherabfrage natürlich mit ja. Jetzt holt ihr die noch offene, oder auch nicht offene Konsole mit der Indexliste wieder nach vorne und drückt die beliebige Taste...
Falls ihr die Konsole geschlossen hattet, ist das auch kein Problem, dann startet ihr das Batch-file wieder, und drückt dann die Taste.
Und nun heißt es warten bis die ISO fertig ist. Auf meinem etwas betagten DualCore mit HDD dauert das Ganze knappe 5min. Also wirklich recht fix gemacht und läuft auch einwandfrei bei mir.
Hinweis:
Bei der Installation von Windows könnt ihr die Key-eingabe einfach überspringen.
Wenn ihr den Key nicht mit auf der DVD haben, und lieber selber eingeben wollt, dann tragt ihn einfach nicht im Script ein. Ansonsten ist die DVD natürlich ganz normal gebrauchbar, aktiviert andere Systeme nur halt nicht.
Kurzanleitung:
- Script speichern und starten
- Win7 DVD in erstellten Ordner entpacken
- oscdimg.exe zum Script in den Ordner
- Index-nummer im Script anpassen und Key eintragen
//Update
- Script aktualisiert und als Anhang beigefügt
Wer einfach nur schnell und bequem die Windows-Aktivierung sichern möchte, kann sich in diesem Thread mal umschaun. In Post #21 gibt es ein Script von mir, welches das Tutorial dort automatisiert. Für all die, die wie ich, tools wie dem Advanced Tokens Manager nicht so recht über den Weg trauen.
Was braucht ihr?
- Windows 7 DVD/ISO
Code:
@ECHO OFF & TITLE Activated ISO Creator
SET DVDLABEL=GSP1RMCULXFRER_DE_DVD
SET PRODUCTKEY=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
PUSHD %~dps0
IF NOT EXIST "bin" MD "bin"
SET END=CHOICE /C 0 /D 0 /T 8 ^> NUL ^& EXIT
IF NOT EXIST "Win7_DVD" MD "Win7_DVD" & EXIT
IF NOT EXIST "Win7_DVD\sources\install.wim" ECHO. & ECHO ^> Inhalt der Windows 7 DVD befindet sich nicht im Win7_DVD Ordner! & %END%
AT > NUL || ( PUSHD %TMP% & ECHO Set sha=CreateObject^("Shell.Application"^) > %~ns0.vbs
ECHO Set fso=CreateObject^("Scripting.FileSystemObject"^) >> %~ns0.vbs
ECHO sha.ShellExecute "%~s0",,,"runas" >> %~ns0.vbs
ECHO fso.GetFile^("%~ns0.vbs"^).Delete >> %~ns0.vbs
START %~ns0.vbs & EXIT
ECHO.
ECHO 1 = Starte Script 2 = Nur ISO erstellen!
CHOICE /C 12 > NUL && EXIT
IF ERRORLEVEL 2 CLS & GOTO ISO
CLS
DISM /Get-WimInfo /WimFile:Win7_DVD\sources\install.wim
ECHo.
ECHO.
ECHO ^> Index-Nr. der EIGENEN Edition suchen und IM Script bei /Index: eintragen!
ECHO.
PAUSE
IF NOT EXIST "Temp" MD "Temp"
DISM /Mount-Wim /WimFile:Win7_DVD\sources\install.wim /Index:2 /MountDir:Temp
DISM /Image:Temp /Set-ProductKey:%PRODUCTKEY%
COPY "%SYSTEMROOT%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\tokens.dat" "Temp\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\"
DISM /Unmount-Wim /MountDir:Temp /Commit
RD "Temp" /Q /S
ECHO.
ECHO ^> Integration abgeschlossen!
ECHO ^> Beliebige Taste um ISO zu erstellen...
PAUSE > NUL
:ISO
IF NOT EXIST bin\oscdimg.exe ECHO ^> bin\oscdimg.exe ^<-- FEHLT! - ISO kann nicht erstellt werden. & %END%
bin\OSCDIMG -u2 -l"%DVDLABEL%" -b"Win7_DVD\boot\etfsboot.com" "Win7_DVD" "Win7_aktiviert.iso"
ECHO.
ECHO ISO brennen? (J/N)
CHOICE /C NJ > NUL
IF NOT ERRORLEVEL 2 EXIT
IF NOT EXIST "%SYSTEMROOT%\System32\isoburn.exe" ( CLS
ECHO.
ECHO ^> Brennfunktion nicht verfgbar!
%END%
START ISOBURN /Q "Win7_aktiviert.iso"
Hinweis:
Kurzanleitung:
//Update
