aemonblackfyre
Captain
- Dez. 2006
So da ich bisher noch keinen ähnlichen Text gefunden habe, schreibe ich hier mal eine kleine Anleitung.
Vorbereitung:
-Eine saubere Unterlage z.B. eine Schaumstoffmatte die bei jedem Mainboard mitgeliefert wird suchen
-feines Schraubenzieher-Set kaufen oder leihen falls nicht vorhanden
-Wärmeleitpaste zurechtlegen
-kleines Dösschen für die Schrauben
-der neue Kühler
-Klopapier oder ähnliches
-Feuerzeugbenzin oder anderes zum reinigen
-optional: Radiergummi zum entfetten der RAM-Bausteine
Schritt 1: Kühler und Karte voneinander trennen
Als allererstes Löst ihr alle schrauben auf der Rückseite der Karte (sind sehr kleine Schrauben also falls ihr keinen passenden Schraubenzieher habt, solltet ihr es erst garnicht probieren da ihr nur die Schrauben dabei zersört). Ich würde erstmal die schrauben die die rote Platte an der Karte halten abschrauben und dann erst den Kühler (das sind die 4 die mit dem Kreiz am PCB verschraubt sind). Der kühler lässt sich dann ganz einfach abnehmen.
Schritt 2: Plastikabdeckung und rote Platte lösen
Als nächstes müsst ihr mehrere kleine Schrauben, die von unten in die rote Platte geschraubt sind, lösen. Dann könnt ihr die abdeckung von der Platte lösen.
Schritt 3: Reinigung der Karte und der roten Platte
Nehmt euch Klopapier o.ä. zur Hand und irgendwas zum reinigen (ich bevorzuge Feuerzeugbenzin) und erstmal die WLP von Kühler und der GPU entfernen. Dann wenn ihr wollt noch die Pads säubern und die RAMs und VRMs mit dem Radiergummi entfetten.
Schritt 5: Rote Platte wieder montieren
Ihr legt einfach die Platte auf die Karte und schraubt zuerst jeweils die gegenüberliegenden Schrauben ein. Dann die restlichen.
Schritt 6: Montage des Kühlers (am beispiel vom Scythe Musashi)
Schraubt die 4 Abstandshalter in die 2ten Löcher von ausen gesehen. Jetzt tragt ihr dünn die Wärmeleitpaste auf. Dann den Kühler aufsetzen und von hinten die Backplate aufsetzen. Danach müsst ihr nurnoch die 4 Rändelschrauben festziehen und schon habt ihr es.
Ergebnis:
Temperaturmessung:
Mein System besteht aus:
E8400 @4ghz mit Scythe Ninja Passivgekühlt
4GB Gskill 1000mhz CL5 mit 2 HR07 Type H
2* Spinpoint F1 320GB @Raid0
MSI P45 Neo2
HD4870 zur Vergleichbarkeit @Standardtakt
verbaute lüfter sind im moment:
1*200mm Antec im Deckel @12V Low
2*120mm Noiseblocker XL2 @700rpm Einmal vorne an einem HDD käfig befestigt und einmal in der Seitenwand über der Graka absaugend
Scythe Musashi 2*100mm @niedrigste Stufe
Subjektiv als Silent empfunden das einzige was ich höre ist der 200mm lüfter (leichtes klackern was aber bei 7V Low verschwindet) und die HDDs.
Getestet habe ich mit Furmark nach 10 Minuten hat sich die Temperatur(ausgelsen mit GPU-Z 0.2.8) eingependelt:
GPU: 60°C
GPU (DispIO): 60.5°C
GPU (MEMIO): 68.5°C (VRM)
GPU (SHADERCORE): 62°C
Wenn ich die Lüfter am Musashi aufdrehe sinken die Temps auf:
GPU: 60°C-10°C=50°C
GPU (DispIO): 60.5°C-10.5°C=50°C
GPU (MEMIO): 68.5°C-9.5°C=59°C (VRM)
GPU (SHADERCORE): 62°C-9°C=53°C
Anmerkung:
Beim Musashi ist mir aufgefallen, dass er sich noch leit verdrehen lässt nach der montage. Ist kein Problem ansich aber ich glaube ich werde mir eine Lösung dafür ausdenken da es mich ein bisschen stört. Auserdem will ich noch testen, ob es Sinn macht, die Zusatzkühler die normal für RAM etc vorgesehen sind, auf die Rote platte zu kleben um zu sehen ob sich die Temperatur an den VRMs noch senken lässt.
Sorry für die Fotoqualität. Habe eine sehr unruhige Hand.
Verbesserungsvorschläge und Fragen sind willkommen also wenn ihr was habt schießt los.
Gruß Sam
Vorbereitung:
-der neue Kühler
Ergebnis:
Temperaturmessung:
MSI P45 Neo2
GPU: 60°C
GPU: 60°C-10°C=50°C
Anmerkung:
Gruß Sam
