Hi!
Ich habe ein Problem und zwar ein großes...
Mein Hp Compaq 6715s mit einem AMD Turion 64 X2 TL-60 (Tyler) erreicht bei volllast bis zu 99°C ... kein scherz! Im Leerlauf liegen die Temperaturen bei 60-70°C.
Dazu kommt dass nach einer volllast die Temepratur nicht mehr richtig abgebaut wird und bei 80-85°C liegt, durchgehend.
Nicht nur dass ich mir am Lüfter die Finger verbrennen könnte, nein es geht mitlerweile sogar soweit dass das nb nach ca 3 stunden einfach ausgeht ... wahrscheinlich weil es überhitzt.
Screenshot von Coretemp: http://img171.imageshack.us/img171/9188/ujzhefd.png
(nur als beweis dass das wirklich kein scherz ist ...)
Nun habe ich versucht den Lüfter zu reinigen indem ich die tastatur hochnehme, den lüfter festhalte und mit dem Staubsauger alles wegsauge aber selbst das hat nicht viel genützt (Screen is von nach der reinigung)
Vor dem Lüfter ist ein Kühler aus Kupfer, ich vermute dass sich zwischen Kühler und Lüfter eine staubschicht angesammelt hat die ich mit dem Staubsauger nicht bekommen hab weil das Gehäuse blöderweise direkt darüber ist...
Als kleine anmerkung ich bin starker Raucher also wird dort wahrscheinlich auch Nikotin mit im spiel sein was den Staub verklebt. Evtl sollte ich auch die WLP mal erneuern aber:
Wenn ich das Gehäuse aufmachen will hab ich ein weiteres Problem und zwar verzweifle ich dabei an der hinteren linken ecke da scheint etwas zu klemmen. Ich habe alle sichtbaren Schrauben entfernt auch die direkt neben dem Lüfter. Gibt es da noch eine weitere Schraube? oder weiss jemand wieso die ecke klemmen könnte?
Was kann ich noch machen ausser das notebook zu reinigen?
Danke im voraus
Do*Natz
Danke im voraus
Do*Natz
(Problem gelöst)
