HP Compaq Ladeelektronik übeprüfen
Raico
Okt. 2005
ich hoffe die Elektronikleute unter euch können mir hierbei helfen bzw. Tipps geben.
Ich habe hier ein HP Compaq 6830s stehen.
Problem ist, dass dieser nur noch mit Netzbetrieb funktioniert. Wenn ich einen Akku drin habe, wird dieser gar nicht erkannt und auch entsprechend nicht aufgeladen bzw. der Laptop geht sofort aus wenn man dann den Netzstecker zieht.
Erste Vermutung war natürlich Akku defekt. Jedoch funktioniert ein zweiter Originalakku ebenfalls nicht, aber beide Akkus funktionieren in einem anderen baugleichen Notebook.
Habe also das Gerät komplett zerlegt um die Ladeelektronik zu prüfen. Diese ist bei dem Notebook einzeln auf eine kleinen Platine und kann separat ersetzt werden. Laut meinem Multimeter mit Phasenprüfer funktioniert die kleine Platine noch. Auch wenn ich den Netzstecker einstecke kommen unterschiedliche Spannunsgwerte an den einzelnen Pins für den Akku an.
Liegt hier also ein defekt des Mainboards vor? Oder kann mir evtl. jemand sagen welche Spannungswerte an den einzeln Pins anliegen sollten?
Vielleicht hilft es ja was, es liegen folgende Werte an:
1,5V 3V 3V 3V 3V 0V
Was mich stutzig macht ist der letzt Pin mit 0V. Wenn hier auch 1,5 anliegen würden, dann wären es genau 15 Volt und die liefert auch mein Netzteil wenn ich mit dem Multimeter messe.
Danke schon mal für die Hilfe
1,5V 3V 3V 3V 3V 0V
Was sagen denn die "Pins" von dem baugleichen Gerät?
Viele Grüße,
stolpi
Darauf habe ich leider keinen Zugriff mehr. Mit den Akkus usw. wurde alles letzte Woche getestet. Da gab es das Problem auch schon
Notebook fährt (fuhr) mit beiden Akkus nicht hoch, bzw. nach Trennung der externen Versorgung stürzte dieser sofort ab. Richtig?
Viele Grüße,
stolpi
EDIT:
Dieses hier sicherlich schon durchprobiert...klick und klick
Ja genau richtig. Teilweise hab ich das schon getestet, was auf deinen Links vorgeschlagen wird, das ein oder andere versuche ich aber nochmal.
