HP Elitebook X360 1040 G5 lässt sich nicht mehr einschalten
MikE_GRH
Dez. 2018
ich habe mir Anfang des Jahres ein gebrauchtes HP Elitebook X360 1040 G5 mit i7 gekauft.
Bisher hat das Gerät einwandfrei funktioniert.
Ich hatte das Gerät nun einige Wochen am original Ladegerät hängen und wollte es gestern benutzen -> Leider ging das Notebook aber nicht mehr an.
Es reagiert überhaupt nicht mehr auf den Einschalter -> kein Licht, kein Lüfter.
Beim Laden leuchtet auch keine LED mehr -> Habe zwei Ladegeräte versucht.
Gibt es noch irgndwelche Tricks, welche ich probieren könnte?
Den Power Buttons sehr lange <30 Sekunden drücken. Los lassen. Etwas warten und hoffen, dass er dann wieder startet wenn Du den Power Button erneut drückst.
das hast gemacht?:
edit: von: https://support.hp.com/ca-en/document/ish_1997208-1551050-16
Power reset a notebook with a non-removable battery​
Perform a power reset (or hard reset) of your notebook to clear information from the computer memory without erasing personal data.
[IMG]https://i.ytimg.com/vi/5NJQM8vJa9Q/mqdefault.jpg[/IMG]
VIDEO
Performing a Hard or Forced Reset on Your HP Notebook (Fixed Battery)
In this video, we will learn how to perform a hard reset on your HP Notebook with a non-removable battery. Sometimes called a forced reset, this allows you to clear the memory if Windows or other software are unresponsive or if there are problems with the display or the computer.
  1. Turn off the computer.
  2. Disconnect the AC adapter.
  3. Remove any discs from the disc drive.
  4. Remove memory cards from the card reader slot.
  5. Disconnect all nonessential peripheral devices, such as printers, scanners, external hard drives, and USB flash drives.
  6. With the AC adapter unplugged, press and hold the power button for approximately 15 seconds.
  7. Reconnect the AC adapter, and then turn on the computer.
und dies ist das maiuntenence manual, runterladen, speichern, oft nützlich.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06174794
Reaktionen: Chesterfield
Akku für einige Sekunden abklemmen.
Ohne zu wissen ob der Akku herausnehmbar ist, hätte ich das jetzt auch empfohlen. Akku raus und mit angeschlossenem Netzteil versuchen zu starten.
Mit Abklemmen meine ich den Stecker vom Board.
Das habe ich leider alles schon versucht.
Das Notebook bleibt aus
