Moin,
ich nutze nun schon seit etwas mehr als zwei Jahren ein HP Envy X360 (15-eu0780ng) Laptop. Das Laptop hängt an einem HP E27d G4 mit Docking Station per USB-C, welches das Laptop auch mit LAN und Energie versorgt.
Mir passiert es mal mehr mal weniger, dass das Gerät ohne Vorwarnung einfach herunterfährt (bei fünf Arbeitstagen evtl. 3-4 mal, also nicht täglich, aber manchmal auch zweimal kurz hintereinander). Oft kurz nachdem das Gerät gestartet wurde und der Login in Windows erfolgte, manchmal aber auch später, z.B. in Ruhephasen (wo ich nicht am Gerät aktiv war, s.u.).
Bisher konnte ich keine Regelmäßigkeit oder einen Zusammenhang mit einer speziellen Aktion/Software erkennen :-(
Auf der Suche im Netz bin ich nicht wirklich fündig geworden, welches meinem Problem entspricht. Um den Grund für dieses Herunterfahren zu finden, bin ich auf Hilfe von erfahrenen Nutzern angewiesen, worum ich hiermit bitte.
Ein paar ergänzende Informationen, die bei der Ursachenforschung evtl. helfen könnten:
1. Betriebssytem Windows 11 Home, Version 10.0.26100 Build 26100 (alle angebotenen Updates sind installiert, die Probleme gibt es aber schon länger, also auch vor den Updates, eine Neuinstallation im Herbst letzten Jahres war auch nicht erfolgreich)
2. Hardware
Im Betrieb ist das Laptop Cover geschlossen, d.h. Anzeige auf zwei Bildschirmen (wobei das plötzliche Herunterfahren auch schon auftrat, wenn nur der HP Docking Monitor eingeschaltet war.
Noch als Hinweis:
Das Anzeige auf dem 2. Monitor funktioniert nur, wenn ich zuerst das Envy mit dem HP Monitor hochfahre und im Anschluss dann den Asus einschalte. Danach wird das Bild auf dem HP kurz kleiner und die (erweiterte) Anzeige ist auf dem Asus zu sehen.
Verwende ich hingegen alternativ meinen PC, der mittels Display-Port als Eingang in den HP Monitor geht, kann ich den Asus eingeschaltet haben und die Anzeige funktioniert direkt auf beiden Monitoren.
Anbei ein aktueller Auszug der Ereignisanzeige bzgl. Kritischer Fehler:
Sporadisch heruntergefahren ist er z.B. heute zwischen 7:00 - 7:30 Uhr sowie gestern morgen im gleichen Zeitraum (weiter eingrenzen kann ich es leider nicht, da ich zu dem Zeitpunkt nicht am Gerät war). Zu dem Zeitpunkt war das Gerät aber mindestens schon eine Stunde aktiv. Das sind die letzten beiden Fälle, die ich relativ genau eingrenzen kann, davor weiß ich es leider nicht mehr...
Ich bin für jede Hilfe dankbar, auch wenn es nicht täglich stört, es ist auf die Dauer schon nervig...
Danke für Eure Rückmeldungen
Joe
2. Hardware
- CPU AMD Ryzen 7 5700U mit integrierter Grafik
- BIOS AMI F.16
- Base-Board HP 888A Version 63.52
- 16GB 3200 MHz Ram
- SSD Samsung MZVLQ1T0HBLB 1TB
- 1. Monitor HP E27d G4 als Docking Station
- 2. Monitor ASUS PA278QV per Display-Port am 1. Monitor
- Steelseries Maus Sensei 310
- Logitech MK700/MK710 Funktastatur (Funkmaus wird nicht genutzt)
Noch als Hinweis:
Joe
