HP LaserJet 1100: Mini Centronics <> USB
eqp
Juni 2007
Hab einen HP LaserJet 1100 mit Mini Centronics Schnittstelle. Das mitgelieferte Kabel ist ein Mini Centronics-Parallel-Kabel; hab aber am PC keine parallele Schnittstelle.
Was tun bzw. muss ich eine parallele Schnittstelle installieren?
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung davon. Ich habe aber diesen link gefunden, wo die Rede von Mini Centronics Adaptern ist. Vielleicht hilfts dir ;)
Hab ich mir angeschaut & angeschrieben. Weiss allerdings selbst nicht, was ich genau brauche (bzw. sagen wir so: Ich moechte nicht auf gut Glueck kaufen und dann feststellen, dass ich z. B. einen zu grossen Stecker gekauft hab - USB/Centronics Kabel gibt's zwar, aber ich find z. B. keine USB/Mini-Centronics Kabel - und ich denk sowas in der Richtung [oder einen Centronics-Mini-Centronics Adapter um weniger als die bei mercateo.com verlangten 50 Euro] braeuchte ich).
wie gesagt: Ich habe wahrscheinlich genauso viel (wenig ;)) Ahnung wie du
Also ich würde das mit dem Adapter von Mini Centronics (oder einfach "Parallel" genannt) auf USB vergessen.
Ich hab das selbst mal ausprobiert und ich kann sagen, es ist eine Katastrophe. Die Treiber bei diesen Adaptern sind einfach das Hinterletzte und wenn du dir mal die Kommunikationsprotokolle anschaust, dann kann es einfach nicht gehen. Parallel ist halt nicht Seriell ;)
Wenn du nur ein paar Tinys programmieren willst oder so was, dann sind diese Adapter ganz ok. Aber sobald du eine bidirektionale Kommunikation über einen LPT-Port brauchst, kannst du die Dinger vergessen.
Was du brauchst, ist so etwas hier.
Eine PCI-Karte, die dir einen ganz normalen Parallelport (oder eben Centronics) in deine Mühle bringt. Dann klappts auch mit dem 1100er...
Ist übrigens ein feines Gerätchen das 1100er...solange es Toner gibt, läufts und läuft und läuft und läuft und....
Gruss
Christoph
