HP Laserjet P1505n über Netzwerk sehr langsam
3l3m3nt
Nov. 2008
Moin Community,
folgendes Problem:
In meinem Netzwerk befinden sich insgesamt 6 PC's, jeder von diesen Rechner ist per Netzwerk mit dem HP Laserjet P1505n verbunden.
Treiber sind für jedes system passend installiert.
Beim drucken von dokumenten egal ob aus Adobe Reader, Word oder aus dem Firefox, hängt sich das Programm kurzzeitig auf. Dann nach circa 15 bis 30 sekunden wird das dokument gedruckt.
Wenn es zum beispiel ein Dokument mit mehr als 10 seiten ist, druckt er 2 seiten, macht dann 3 sekunden Pause und druckt dann weiter, dann wieder Pause und dann wird weiter gedruckt, bis das Dokument fertig ist.
Hierbei ist es egal, von welchem Rechner gedruckt wird.
IP Adressen sind alle manuell vergeben, auch der Drucker hat eine manuell eingerichtete IP Adresse, auch wenn ich es umstelle auf automatisch, ist das Fehlerbild das gleiche.
Netzwerkaufbau:
Router: Eumex 800V
Server: Acer easyStore H340 WHS
Clients: Mediacenter (Windows 7 Ultimate 32bit)
Desktop (Windows 7 Ultimate 64 bit)
Laptop (Windows 7 Ultimate 64 bit)
Laptop (Windows 2000 Professional)
Laptop (Windows vista HP 32bit)
Drucker HP Laserjet P1505n
Wo kann hier der Fehler liegen?
Treiber sind alle aktuell und Druckereinstellungen sind soweit auch überprüft und für gut befunden....
Für Hilfe bin ich echt dankbar...
greez
So lange alles gedruckt wird, würde ich dabei nicht von einem Fehler ausgehen.
Dass es etwas länger dauert, bis gedruckt wird, liegt an der Übertragung.
Ich kenne das von Arbeit und da macht der Drucker teilweise auch zwischen jeweils zwei Seiten so 5 Sekunden Pause. Dies ist jeweils abhängig vom Dokument, was gedruckt wird.
Im Menu die Einstellungen für das Netzwerk (u. U. kommt der Drucker nicht mit dem Autosensing am Switch klar und stellt den falschen Übertragungsmodus ein) geprüft - Gateway eingetragen?, eventuell mal das Kabel getauscht ? Druckt er über USB testweise schneller. Je nach Dokumententyp ist die aufbereitung der Druckdaten etwas aufwendiger, da diese Sorte Drucker "Hostbased" arbeiten und in der Regel wenig einigen Speicher haben muss der Rechner immer warten bis der Drucker wieder bereit zum drucken ist. ggf. auch mal die Energieeinstellungen prüfen, das kosten zusätzliche Zeit bis zum ersten Druck.
