HP-Notebook läuft nur mit gedrosselter CPU-Leistung?
mwittrock82
Dez. 2012
Hallo!
Habe hier ein HP Envy x365 Notebook mit einem i7 der 10. Generation. Darauf läuft Windows 11 Pro.
Leider läuft der Prozessor mit angeschlossener Dockingstation, die auch Energie liefert, ständig nur mit 400Mhz. Der Energieplan steht auf Höchstleistung. Jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Füge mal ein Bild vom Taskmanager an.
Danke schon mal 😉
Die CPU taktet nur bei Last hoch. Was passiert wenn du Last erzeugst mit z.B. prime95 auf allen Kernen?
Ich habe grade 3 Updates im Hintergrund laufen, allein an der Aktualisierung des Nvidia Treibers rödelt das Notebook schon seit über einer halben Stunde...
Bevor du da Prime95 startest:
Temperaturen checken (HW Info).
Vermute mal dass die CPU ins thermische Limit rennt und gedrosselt wird.
Wenn sich das bestätigt Lüfter, Lufteinlässe reinigen und ggf. WLP erneuern.
Wenn die Temperaturen im Normalzustand okay sind dann kannst ihn zum Testen mal qäulen.
Reaktionen: JumpingCat
Das werde ich mal ausprobieren 😉 Danke Euch schon mal
Ich glaub das Problem hat sich nach einem Neustart und der aktualisierung des Intel Grafiktreibers erledigt 🙈 Trotzdem danke für Eure Hilfe 😊
Reaktionen: fanaticmd
