Gamer05113
- Aug. 2016
ich habe ein eigenartiges Problem mit meinem Notebook. Es ist ein Pavilion 15-ac153ng. Wenn ich im laufenden Betrieb das Netzteil entferne und wieder einstecke lädt weder der Akku noch erkennt der Laptop das eingesteckte Ladekabel (sprich der Laptop geht aus, wenn ich den Akku entfernen würde), gleiches Problem habe ich auch im ausgeschaltetem Zustand. Der Laptop läuft über Akku weiter, als wäre kein Netzteil eingesteckt. Die LED an der Ladebuchse leuchtet ebenfalls nicht.
Jetzt das seltsame: Wenn ich den Akku entferne, circa 10 Sekunden warte, dann das Netzteil anschließe, leuchtet die weiße LED wieder und wenn ich anschließend wieder den Akku reinschiebe, lädt dieser auch wieder. Im laufenden Betrieb kann ich ohne Probleme den Akku entfernen. Leider habe ich keinen 2. heilen Akku womit ich das testen kann. Jedoch habe ich einen Akku, der keinerlei Ladung mehr hält, bei diesem tritt das Problem nicht auf, da kann ich beliebig (zumindest im ausgeschaltetem Zustand) das Ladekabel ziehen und wieder einstecken, die Buchse wird also (denke ich mal) keinen weg haben.
Ich sollte erwähnen, das ich leider kein original Netzteil habe, allerdings habe ich mal einen anderen HP Laptop gehabt, wo ich die gleiche, kleine HP Ladebuchse gegen eine simple Ladebuchse (mit + und -) getauscht habe und habe das genannte Problem nicht gehabt, weshalb ich jetzt einfach mal das Netzteil ausschließen würde
Ist es ein Problem mit dem Akku? Lötkenntnisse und Grundwissen der ELTK sind vorhanden.
Ich danke jedem für eine Antwort
