HP ProBook 455 G9 mit AMD Ryzen 5 5625U Nutzung 2 Monitore mit 4K Auflösung möglich?
Hoffinho10
Aug. 2023
Ich habe mir folgendes Gerät ausgesucht:
HP ProBook 455 G9 7J0N9AA mit AMD Ryzen 5 5625U​
ist hier die Nutzung von 2 Monitoren in 4K Auflösung möglich?
Besten Dank
Ja. Einmal über den USB-C Port. Der hat Displayport 1.4. Und einmal über den HDMI Port. Der hat HDMI 2.0b.
Reaktionen: Nero FX und species_0001
Momentan habe ich einen Lenovo L15 Gen1 mit I5 10 GEN der schafft das nämlich nicht!
Da funktioniert nur 1 Moitor in 4K, sobald der zweite kommt nur noch HD Auflösung auf beiden...
Egal ob mit Dokingstation oder direkt am gerät.
Die Frage ist eher ob die Hardware Ryzen 5 5625U das auch schafft.
Der i5 der 10ten Generation schafft das auch. Dann hat Lenovo da keine passenden Anschlüsse verbaut und / oder die Dock taugt nichts.
Reaktionen: species_0001
Das ist ein TinkPad USB-C Dock GEN 2, Firmware ist aktuell.
habe hier schon alles versucht geht aber leider nicht. nur einer funktioniert in voller Auflösung.
Beim L15 g1 ist laut Datenblatt ein USB-C 3.1 Anschluss mit Displayport und 10 Gbit/s verbaut, und ein zweiter USB-C 3.0 mit ebenfalls Displayport und 5 Gbit/s.
Siehe: https://www.4kfilme.de/welche-hdmi-bandbreite-4k-8k-120hz-10-bit-444-chroma/
4k/60 in 8-bit und 4:2:0 chroma sampling fängt bei 9 Gbit/s an.
Bei einem 10 Gbit/s Anschluss ist da kaum noch was übrig.
Mit 10 Bit und 4:4:4 sind wir schon bei 20 gbit/s, die nur dieser eine Monitor verbraucht.
Der i5 10th Gen würde auch Thunderbolt 4 unterstützen mit 40 Gbit/s, also 4-fache Bandbreite. Aber das wurde beim L15 eingespart.
Das ProBook: https://geizhals.de/hp-probook-455-g9-7j0n9aa-abd-a2886034.html
Hat so ziemlich den selben Anschluss. USB-C 3.1 mit 10 Gbit/s.
Für 2 mal 4k/60 mit zwingend einem Kabel sollte man ein neueres Modell nehmen mit USB4 40 Gbit/s, oder Thunderbolt.
Bitteschön: https://geizhals.de/hp-elitebook-845-g9-6f6h8ea-abd-a2730306.html
Nicht so viel teurer, aber der dürfte das können. USB 4 mit 40 Gbit/s ist in der Regel Thunderbolt 3.
Wobei HP selbst im Datenblatt auch von nur 10 Gbit/s spricht: https://gzhls.at/blob/ldb/7/8/c/f/a10072678b9344ad5e62abdeec38ace2dc09.pdf
Auf der Webseite aber wieder korrekt: https://support.hp.com/de-de/document/ish_6107101-6113098-16
https://psref.lenovo.com/syspool/Sy...Gen_1_Intel/ThinkPad_L15_Gen_1_Intel_Spec.pdf
HDMI supports up to 4096x2160@24Hz
USB-C supports up to 4096x2304@60Hz
Hier hat Lenovo leider nur HDMI 1.4 verbaut, das reicht nicht für 4K @60Hz.
Und nur über USB-C alleine reichts auch nur für 1x 4K @60Hz. Ein Dock kann immer nur so viel an Bandbreite und Auflösungen verteilen was an der Quelle geht.
Das HP
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c07949016
hat USB-C mit DP 1.4 - auch wenn HP leider nicht die Auflösungen angibt: 1x 4K geht auch hier über USB-C
Und der 2. Monitor muss dann per HDMI angeschlossen werden.
Für 2x 4K @60Hz per Dock brauchts einen Laptop mit Thunderbolt und eine Thunderbolt Dock.
ganz viel Lesestoff:
https://www.computerbase.de/forum/t...ch-wie-an-mein-notebook-anschliessen.2115844/
Reaktionen: Hoffinho10
Danke für die Links, aber 600€ sind mir schon eher zu viel...
Benutze das Gerät auch bei Vorträgen oder Auswärts zur Auswertungen. Da möchte ich eine 15,6 Zoll Monitor. Mit 14 Zoll ist mir das zu klein.
Wenn ich alle Beiträge richtig gelesen habe, geht es bei dem HP mit zwei Kabeln?
Ich habe es jetzt auch verstanden.
Wenn ich am Lenovo Das Dok und den zweiten USB C Ausgang verwende geht es auch.
HDMI Anschluss am Laptop geht bei angeschlossenem Dock nicht mehr...
Vielen Dank nochmals an alle.
Für die Einsparung von 200€ kann ich gerne 2 Kabel einstecken.
Zum klarstellen:
Die Grafikeinheit von Intel kann erst ab der 11. Generation DP 1.4. Daher keine Chance für den Lenovo. Die 10er Generation hat die gleiche Grafikeinheit aus der Skylake/6000er Generation.
Für 2x4K@60Hz ohne Thunderbolt braucht es ein Dock das 4 DP 1.4 Lanes via USB C annehmen kann z.B. Das HP USB-C G5 Dock
Im BIOS des Rechners muss die Option für 4 Lanes aktiviert werden. Das Dock fällt damit auf USB 2.0 für Audio, LAN und alle USB Ports zurück.
Vielen Dank,
Das wäre auch gut umsetzbar.
Die USB 3 am Laptop reiche da ja aus.
Vielen Dank auch an alle anderen die hier gearbeitet haben.
Top wissen sehr schnell weitergegeben!
BlubbsDE schrieb:
Passt auch nicht. Für 2 x 4K brauchst Du ne Thunderbolt Dock.
Mit HBR3 und DSC geht 2x 4K60 auch mit genau dem erwähnten USB-C Dock mit nur 2 DP Lanes, genauso wie an den vergleichbaren von HP und Dell. Auch mit dem vom Op angeführen HP Notebook.
Natürlich würde ich trotzdem Thunderbolt 4 empfehlen, wenn man jetzt schon mit 2x 4K anfängt. Denn während 2x4K60 (mit 10 Bit) am Limit vom 2xHBR3+DSC ist, hat man mit den Thunderbolt-Varianten dieser Docks die doppelte Bandbreite und theoretisch sind auch 4x4K60 möglich, also das Limit der modernen iGPUs.
