HR-03 GT mit Scythe Kaze Jyu SLIM 100mm
HariSeldon
Okt. 2007
kann mir jemand sagen ob sich ein Scythe Kaze Jyu SLIM 100mm zwischen dem PCB und dem Kühlkörper des HR-03 GTs montieren lässt.
Also so in etwa:
135503
Danke schonmal.
Ich dachte das sei offensichtlich:
Die Höhe begrenzen, damit weitere PCI-Steckplätze zur Verfügung stehen.
Also, vorab, ich kann dir nicht sagen ob die dazwischen passen, aber dass könntest du doch sicherlich abmessen....
Ich rate dir jedoch, lass es!!!
Ich selbst wollte meine Grake mit diesem Lüfter kühlen aber der Lüfter fördert so unglaublich wenig Luft....da ist die Kühlleistung gleich null wenn gar passiv :P
Du spürst den Luftstrom nichteinmal wenn du direkt mit der Hand drüber bist.
Ist zwar ganz nett so ein schmaler Lüfter, aber der müsste mit 4000 RPM laufen damit er was bringt...
So long...
Schade.
Dass da kaum Luftstrom aufkommt hatte ich bereits vermutet, allerdinogs dachte ich, dass das relativ egal sei, wenn die Lüfter so nahe an den Spannungswandler und am KüKörper sind.
Hmm, nachdem das wohl niemand so ernsthaft getestet hat, habe ich eben mal zwei Kaze Jyu SLIM bestellt und werd das mal ausprobieren. Vielleicht schreib ich einen kurzen Erfahrungsbericht.
Es gibt zwei Versionen davon, 1000 & 2000, zumindest die mit 2000rpm bauen ordentlich Druck. Sind die, die beim Scythe Musashi zum Einsatz kommen und sofern der Kühlkörper per se was taugt, reichen zwei solcher Lüfter um jede GraKa mit genügend Frischluft zu versorgen.
So, also habe eben mal meine Arbeiten an meiner Graka abgeschlossen. Die Temps sehen sehr gut aus:
Die Spawatemps konnte ich zumindest im Idle um 12K (von 75°C auf 63°C) senken und die GPU um 6K (62°C auf 56°C).
Befestigt habe ich die beiden Lüfter mit diesem komischen, biegbaren Blumendraht :D.
Für alle die Pics sehen wollen:
Meinst du mit den alten Temperaturen die mit Standartkühler?
Die jetztigen Temperaturen bei 1k RPM? Wie sieht das da mit der Lautstärke aus?
Ansonsten sehe ich da eine sehr gute Alternative dazu den Kühler andersherum zu montieren :) (Wodurch man ja soweit ich weiß auch einen Slot spart)
Muss mich leider etwas korrigieren. Die Werte waren im Vergleich zum HR-03 nur mit einem Standartlüfter.
Zu meiner Ernüchterung musste ich leider feststellen, dass trotz der äußerst guten Idle-Temps unter Last sich das Bild ändert. Beim "Handtest" wurde der Kühlkörper schon sehr heiß. Ich werde mal wohl noch zusätzliche Messungen unter Last machen müssen, um sicher zu gehen. Ich befürchte allerdings, dass wegen des äußerst geringen Luftsroms, den die beiden erzeugen, die Graka ziemlich heiß bis hin zu zu heiß werden könnte.
Den Kühlkörper wollte ich nicht anderst rum montieren, da ich bei der HD4870 Angst um die ausreichende Belüftung der SpaWas und des Speichers hatte. Die Spawas werden bei der HD4870 ja ohnehin shcon sehr heiß.
Die Lautstärke der beiden Lüfter hält sich stark in Grenzen. Ich empfinde sie in etwa als genauso laut wie ein Scythe S-Flex @750rpm. Allerdings hat der S-Flex wegen seiner Größe und Tiefe natürlich eine deutlisch höhere Fördermenge.
