DeusExMachina
- Jan. 2008
Ich versuche grade ein HTML Template für eine Report als PDF zu speichern,
mittel der Wahl war Flying Saucer und herrausgekommen ist dieser Scource Code :
Leider will das ganze nicht so wie ich wohl will und Eclispe meckert mit bei renderer.setDocument(datInStre);
Leider verstehe ich nicht warum.
Gibt es ein gutes Tutorial oder einen passenden Scource Code der das Problem lösen hilft?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Code:
package just.another.package
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import org.xhtmlrenderer.pdf.ITextRenderer;
import com.lowagie.text.DocumentException;
public class ToPdf {
public static void main(String[] args) throws DocumentException, IOException {
try {
File filename = new File("template.html");
DataInputStream datInStre = new DataInputStream(new FileInputStream(filename));
dis.readUTF();
InputStream in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(filename));
if (!filename.canRead() || !filename.isFile())
System.exit(0);
try {
ITextRenderer renderer = new ITextRenderer();
String outputFile = "test.pdf";
OutputStream os;
try {
os = new FileOutputStream(outputFile);
renderer.layout();
renderer.createPDF(os);
os.flush();
os.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} finally {
in.close();
} catch (IOException e) {
System.exit(1);
