HTPC an TV - TV flackert! Besonders bei weiß?!?!
Dave Miller
Mai 2012
Ahoi,
mein HTPC ist am TV angeschlossen und das Bild hat immer ca 1sek Aussetzer (blinkt). Besonders stark blinkt das Bild wenn der Bildschirm viel Weißanteil (z.B. bei einer leeren Browserseite) hat. Wenn z.B. ein Youtube Musikvideo läuft kommen diese Aussetzer nur selten in unbestimmten abständen. Was kann das sein? HZ Einstellungen habe ich alles durch.... TV und HTPC sind über ein 1m HDMI Kabel verbunden. HDMI Kabel wurde auch schon getauscht.
Danke
Sony Bravia 46" 720
HTPC
Case: Streacom F7CB EVO
CPU: AMD A6-6400K 2x3,9GHz
Board: ASRock FM2A75M-ITX R2.0
Lüfter: Scythe Big Shuriken 2 Rev. B Topblow Kühler
Netzteil: picoPSU-150-XT +AC/DC 120W Adapter
SSD: 120GB Samsung 840 Evo Series
RAM: 8GB G.Skill SNIPER DDR3-1866
IR: Interner CIR RC6 (CoHaus) + AMD Adapter
HDD: -
Laufwerk: -
OS: Windows 7 64-Bit
Bedienung 1: OneForAll URC 7962
Bedienung 2: Logitech K400
Bedienung 3: XBOX 360 Controller
Habe jetzt 50Hz ausprobiert.. der nächste Schritt wäre 30Hz (grausam). Es tritt aber immer noch ab und zu auf. Konnte heute auch feststellen, dass es kriselt (farbig) und es kommen auch Kriselgeräusche aus den Boxen. :(
Welche Auflösung gibst du denn zum Fernseher aus? 1080p?
Für mich hört sich das nach einem defekten bzw. schlechten HDMI-Kabel an. Hast du es gegen eines der gleichen Firma getauscht oder ein komplett anderes genommen? Flackern kommt bei Monitoren öfters dadurch, dass die Bandbreite vom Kabel limitiert ist und daher das Bild nicht 100% übertragen wird. Hab ich selbst auch gehabt und gegen ein andere HDMI-Kabel getauscht, welches allerdings auch etwas hochpreisiger war.
