HTPC Bauvorschlag gesucht
Superhatti
Mai 2019
ich möchte mir demnächst neuen PC zusammen basteln und hab schon mal ein Silverstone Grande Series SST-09GDB Gehäuse gekauft.
Netzteil würde ich gerne (wenn ausreichend) mein vorhandenes BeQuiet Pure Power L8 300W verwenden.
Wichtig wäre mir ein niedriger Stromverbrauch da PC eigentlich immer am laufen ist solange ich zuhause bin und der PC nahezu lautlos wäre.
Können muss er eigentlich nicht viel.
Ich zocke nicht, mache keine Videobearbeitung...
Hauptsächlich wird der PC zum Musik hören, Videos streamen und bisschen Office genutzt.
Bei einem früheren PC hatte ich das Problem, dass kein Surround Sound von z.B. DVD über HDMI an einen AV-Receiver möglich war. Ob das am HDMI Ausgang der Grafik OnBoard lag oder prinzipiell nicht über einen PC möglich ist, ist mir leider immer noch nicht klar.
Der AV Receiver (Denon AVRX4400H) kann auf alle Surround Sound über HDMI empfangen und auch ausgeben.
Das sollte der PC aber können, wäre mir wichtig. Kann es sein, dass das nur über einen SPDIF Ausgang möglich ist?
Einen SPDIF Ausgang hätte ich in dem Fall oder auch um auf der sicheren Seite zu sein gerne als Cinch Buchse, optischer Toslink wäre nur zweitbeste Lösung.
Fein wäre, wenn das Mainboard einen Steckplatz für eine SSD hat und ich die SSD nicht über ein S-ATA Kabel anschließen muss.
Aja, würde gerne meine vorhandene 4TB HDD als Speicher für meine Musik... verwenden, aber das sollte ja das geringste Problem werden.
Ich denke, dass für meine Anforderungen keine interne Grafikkarte nötig ist, könnte mir aber vorstellen dass doch irgendwann mal nachzurüsten, dann wahrscheinlich mit größerem Netzteil.
Habt ihr da ein paar Ideen welche Komponenten da (gerne aus eigener Erfahrung oder aus einem Bauvorschlag einer Zeitschrift) reibungslos miteinander auskommen?
Kosten darf der PC soviel wie nötig, das sollte sich ja im Rahmen halten bei meinen Anforderungen.
Wäre sehr dankbar, hier einige Anregungen zu bekommen.
Vielen Dank im Voraus!
Das ganze strukturieren.
Mein Vorhaben:
Meine Anforderungen:
Hardware die ich bereits gekauft habe bzw nutzen will:
- (Links zu den Produkten mit einfügen, sonst müssen wir alles selber googlen!)
Sonderwünsche:
Zu klärende Fragen:
Budget:
Irgendeine Syntax die es dem Leser erleichtert, sich in deinem Vorhaben zurechtzufinden.
Alles klar, Danke.
Bekomme ich aber heute nicht mehr hin, mach ich sobald wie möglich
Also Surround mußt Du Google benutzen, muß man womöglich erst einschalten.
HDD ist aber dann womöglich hörbar ;)
Dies riesige Gehäuse versteh ich allerdings nicht... Ich würde halt den günstigsten Ryzen mit G im Namen nehmen, nebst passendem Board, 8GB RAM und SSD auf die alles paßt und als Kühler ruhig was Großes damit der auch im Sommer wirklich lahm dreht.
Ich will hier nicht als Moralapostel auftauchen, aber wie wäre es, in die Desktop-Kaufberatung zu gehen und dort den Fragebogen auszufüllen? Das würde sicher helfen.
Bist du sicher dass du dieses riesige Case im Wohnzimmer nutzen möchtest?
Finde ich vollkommen überdimensioniert.
Ich rate da eher zu einem Mini-ITX oder Mini-STX Case mit entsprechender Hardware.
Dazu dann eine Pico-PSU und es kann losgehen.
Ich mache mal zwei Vorschläge, auch wenn es noch etwas ins Blaue geschossen ist.
1. Variante: Ryzen 2200G mit dem ASRock DeskMini A300:
https://geizhals.de/asrock-deskmini-a300-90bxg3g01-a30ga0w-a1970086.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-3-2200g-yd2200c5fbbox-a1758349.html?hloc=de
https://geizhals.de/adata-premier-so-dimm-kit-16gb-ad4s266638g19-d-a2102966.html?hloc=de
https://geizhals.de/corsair-force-series-mp510-480gb-cssd-f480gbmp510-a1907863.html?hloc=de
Kostenpunkt: 360€
Vorteil: Sehr kompakt, gute Leistung, erweiterbar, sehr gute Preis/Leistung, gute Aufrüstbarkeit (Sockel wird noch unterstützt)
Nachteil: 3,5" Platten passen nicht rein, keine Playready 2.0 Unterstützung seitens AMD --> kein Netflix 4K (einige andere Streamingdienste sind auch betroffen), mit dem Boxedkühler kein Ultrasilentsystem, keine Unterstützung von SATA M.2 SSDs, daher im SSD Bereich etwas teurer aufzurüsten
2. Variante: Intel i3-9100 mit passender Hardware
https://geizhals.de/inter-tech-a60-schwarz-88881301-a1936246.html?hloc=de
https://geizhals.de/intel-core-i3-9100-bx80684i39100-a2057524.html?hloc=de
https://geizhals.de/asus-prime-h310t-r2-0-90mb10k0-m0eaym-a1972856.html?hloc=de
https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-3d-nand-sata-ssd-500gb-wds500g2b0b-a1661258.html?hloc=de
https://geizhals.de/club-3d-aktiver-mini-displayport-1-2-hdmi-2-0-adapter-cac-1170-a1363004.html
Kostenpunkt: 410€
Der Adapter wird nur benötigt, wenn HDMI 2.0 für UHD@60Hz am TV benötigt wird.
Vorteil: Voller Playreadysupport, damit Unterstützung aller Streaminganbieter bis UHD@HDR, unter Last leiser, da der i3 nicht so heiß wird wie der 2200G, Unterstützung von M.2 SATA SSDs, daher günstiger in diesem Bereich
Nachteil: Auch hier passen keine 3,5" Platten rein, etwas teurer, nicht so viele Anschlüsse wie die AMD Variante, eingeschränkte Aufrüstbarkeit (Sockel ist EoL)
Wenn es doch das große ATX Case sein soll, kann man sich am 2200G oder i3-9100 orientieren.
Reaktionen: Bl4cke4gle und Subjekt18
Ich habe, gerade auch in Bezug auf Sound (HD-Audio Formate passthrough in KODI) so einiges durch.
Möglich wäre ein J4105 board mit INTEL CPU onboard.
AM4 war glaube ich ITX der Knackpunkt da Auswahl gering und insgesamt zu teuer.
Mein Favorit nur für KODI ist derzeit aber ganz einfach ein Odroid N2 + libreelec, coreelec etc.
Dazu ein NAS, läuft halt einfach ohne Stress.
Sieht da aber mit Office wahrscheinlich schlechter aus.
