HTPC mini ITX
MD5003
Feb. 2008
Habe vor Jahren einen Sony DVP725 (DVD Player ca aus dem Jahre '99, Hifi-Standardgröße) ausgeschlachtet und auf mini ITX umgebaut.
Dieser HTPC hat nun den geist aufgegeben. Daher suche ich nun Ersatz.
Alles bis auf Mainboard, CPU und RAM sind vorhanden. (300W SFX Netzteil v. beQuiet)
Mangels Platz wohl möglichst integrierte GPU, diese sollte jedoch Hardwarebeschleunigung für aktuell gängige codes mitbringen
Zielsystem Linux beziehungsweise libreelec (/Kodi).
Welche Hardwarebeschleunigung ist besonders wichtig? FullHD ist mindestanforderung, in zukunft sicher auch vermehrt 4k.
Gehäuse ist Hifi-Baugröße, "einzelslot" daher ist die Höhe bezüglich CPU-Kühler kritisch.
Anzahl SATA min. 3 Stück für SSD, HDD und BluRay
  • Einfache sachen, eventuell Emulatoren oÄ, keine Hauptanforderung
  • entfällt
  • möglichst leise, allerdings nicht zwingend lüfterlos.
  • 4k OLED TV vorhanden, allerdings momentan kaum entsprechendes Bildmaterial
  • lediglich Mainboard, CPU und RAM wird benötigt - rest vorhanden
  • … 250 max
Ryzen 3 3200G 90€
B450 ITX Board 120€
8GB DDR4-3000 40€
Kommt grade so hin. Kühler ist der boxed dabei.
AMD weil da HDMI 2.0 für 4k dabei ist, das ist bei Intel nicht Standard ausser bei lahmen Atoms.
Hardwarebeschleunigung für folgende Codecs sind notwendig: h.264, h.265, VP9, AV1. AV1 ist allerdings afaik bis jetzt nirgends in Hardware verfügbar in PCs. Aber in zukünftigen AMD APUs kann das durchaus kommen. Die CPU sollte aber AV1 einigermaßen in Software schaffen.
Wie laut ist der boxed Kühler beim Ryzen3?
Ist der boxed Kühler baugleich mit dem beim Ryzen 5 3600? Den hätte ich hier als referenz (Lautsärke + Baugröße) rumliegen...
Ryzen 3200g und 3600 haben den gleichen Wraith Stealth Kühler.
Sonst musst du eben noch etwas extra kaufen. Oder du regelst den 3200G mit cTDP auf 35W ab.
Müsste auch der Wraith Stealth sein.
Als Vorschlag vielleicht ein Athlon 3000G statt dem Ryzen 3200G und ggf. den Noctua L9 als Kühler? Der wäre zwar nicht nötig aber platzsparender.
