Huawei P8 lite killt SD-Karten | Erstatz?
Weichware
Sep. 2016
Hallo!
Ich habe bei meinem Huawei P8 lite im Moment das Problem, dass es scheinbar alle SD-Karten killt. Als Erstes fiel mir auf, dass Fotos nicht gespeichert werden, wenn die SD-Karte als Standardspeicher eingestellt ist. Auch am PC konnte ich keine neuen Dateien erstellen, oder die alten löschen. Ich dachte mir, dass das ein Fehler mit der SD-Karte sein muss, und habe sie bei Amazon umgetauscht. Mit der neuen Karte habe ich dann das System neu aufgesetzt, und alles lief ca. einen Monat problemlos. Dann trat plötzlich wieder das selbe Problem auf. Auch da dachte ich mir noch dass es etwas mit der SD-Karte zu tun haben muss, und habe sie wieder umgetauscht. Jetzt aber, bei der 3. SD-Karte habe ich seit heute wieder den gelichen Fehler. Ich habe vorher schon vermutet, dass das Handy damit etwas zu tun haben muss, aber nach 3 SD-Karten bin ich mir ziemlich sicher, dass das Handy daran schuld ist.
Das hier ist die verwendete SD-Karte: https://www.amazon.de/Transcend-TS32GUSDHC10E-Extreme-Speed-Speicherkarte-SD-Adapter/dp/B008UR8TS0 - die übrigens in den anderen 3 Huawei P8 lites in meinem Haushalt problemlos funktioniert.
Ich habe schon einemal ein Huawei P8 lite wegen einem Display-Fehler bei Amazon umtauschen wollen, damals haben sie mir das Geld einfach zurückgegeben, und ich konnte das defekte Gerät zurückschicken. Denkt ihr, dass Amazon das Gerät auch wegen diesem Fehler zurücknehmen wird?
LG
Weichware
Hallo Weichware,
wie und wo formatierst du die SD Karte?
Was meinst du beim 'killen''? Hast du versucht dannach die SD-Karten neu zu mit einem Full – Format zu formatieren?
Hast du probiert, den MTP-Treiber manuell zu installieren?
Wenn nicht, könntest du es probieren, hier wird alles erklärt:
http://www.giga.de/apps/android/tip...-zur-verbindung-zwischen-android-und-windows/
Was noch anderes du probieren könntest ist – dein Handy zu ''debuggen''
Es gibt ausführliche Informationan dazu im Internet, du könntest recherchieren.
Liebe Grüße
Titania_WD
