Hub/Switch/Router - Unterschiede und Verwendung?
Curtissimo
Dez. 2002
kann mich mal jemand aufklären :P, nein nicht über Sex sondern über
Hub, Switch und Router!
Was sind die Unterschiede und für welche Verwendungen werden sie benutzt?
Ich möchte mit 3 PCs über T-DSL ins Netz gehen können und außerdem ein Netzwerk zwischen den 3 PCs haben. Was ist für mich geeignet?
MFG
Curtissimo
Repeater, Hub, Switch, Router
Ich denke mal, wenn du so eine Frage stellst, dass du im Bereich Netzwerke ein Neuling bist, oder??
Also gebe ich dir keine komplizierten Erklärungen, sondern gebe dir den Text aus einer Einführungsveranstaltung aus der Uni! Wenn die nicht ausreicht, muss du dir mal ein Buch über Netzwerke kaufen!!
Amplifier
- Ein Amplifier („Verstärker“) empfängt analoge Signale, verstärkt sie und sendet sie
weiter.
- Verstärker werden eingesetzt, um Nachrichten in analogen Netze über die
medienspezifischen Übertragungshöchstweiten hinaus zu übertragen.
Repeater
- Der Repeater („Wiederholer“) wiederholt empfangene digitale Signale. Im
Unterschied zum Amplifier kann er die empfangenen digitalen Signale rekonstruieren
und regenerieren bevor er sie weitersendet.
- Repeater werden eingesetzt, um Kommunikationsnetzwerke über die technisch
begründete Übertragungsweite des eingesetzten Medium hinaus räumlich
auszuweiten. Zudem lassen sich über Repeater auch technisch verschiedenartige
Übertragungsmedien zusammenschließen.
Hub
- Eine Hub („Nabe, Mittelpunkt“, Sternkoppler), auch Multiport Repeater, hat dieselbe
Funktion wie ein Repeater, verteilt die empfangenen Signale jedoch sternförmig auf
mehrere Medien weiter.
Bridge
- Eine Bridge („Brücke“) koppelt ein physikalisch unterschiedliches Teilsegment an
ein Netzwerk an. Die Netzwerkknoten des Teilsegments liegt dabei innerhalb
des gleichen physischen Adressraums. Ein Bridge wertet die Adressinformation
einer durchlaufenden Nachricht aus, regeneriert die Nachricht ggf. und leitet sie,
wenn die Zieladresse in dem der Bridge zugeordnetem Teilsegment liegt, dorthin
weiter.
- Bridges werden vor allem zur Verbindung technisch unterschiedlicher Teilnetze
(Zugang, Geschwindigkeit), zur Sicherheitspartitionierung und zur
Verkehrsisolation eingesetzt.
- Nach ihrer Funktionalität werden MAC-Bridges und LLC-Bridges
unterschieden:
- Am stärksten verbreitet sind MAC-Bridges. Sie verbinden Netzsegmente mit
unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der und Zugangsverfahren zu
den Medien (Medium Access Control).
- Die seltener verwendeten LLC-Bridges prüfen die Nachrichten zudem auch
auf Übertragungsfehler (Logical Link Control).
- Nach ihrem Installationsort werden Local Bridges und Remote Bridges
unterschieden:
- Ein Bridge, die direkt an beide zu verbindenden Netzsegmente angeschlossen
ist, wird als Local Bridge bezeichnet.
- Bei der Kopplung von LAN und WAN wird in jedem Netz eine Remote Bridge
(Half Bridge) eingesetzt, die jeweils einen Teil der Brückenfunktionalität
erbringen.
Switch
- Ein Switch („Weiche“) verbindet mehrere Teilsegmente eines Netzwerks mit
einheitlichem physischen Adressraum. Wie an Hubs (Sternkopplern) sind an
Switches mehrere Netzsegmente angeschlossen, jedoch werden Nachrichten
wie bei einer Bridge nur in das Teilnetz weitergeleitet, in dem der Knoten mit der
in der Nachricht angegebenen physikalischen Zieladresse liegt.
- Switches werden vor allem zur Sicherheitspartitionierung und zur
Ich hoffe, dass die Erklärung einfach genug ist!!
uff, dass hört sich ja komplizierter an als es ist,
also ein hub verteilt ein datenpaket an alle angeschlossenen netzwerkgeräte, ein switch dagegen nur an das gerät mit der richtigen zieladresse.
dadurch ist ein switch im normalfall schneller und verursacht weniger bis gar keine collisionen von datenpaketen, ein switch ist aber meist auch teurer, jedoch da inzwischen alles in der richtung relativ billig zu haben ist würd ich bei neuanschaffung einen switch bevorzugen.
Über einen Router kannst du mit mehreren PC's ins Internet, oder z.B. zwei Netzwerke übers Internet verbinden, in einigen Routern sind HUB's oder Switches mit eingebaut um gleich mehrere Rechner direkt anzuschließen, sonst hast du nur einen Port und man schließt den Router damit an HUB, Switch oder Einzel-PC an.
Für deine DSL-Verbindung würde ich entweder einen Router nehmen (einfachste Lösung) oder die PC's über einen Switch verbinden und einen PC als Server laufen lassen, der für das DSL eine zweite netzwerkkarte bekommt. über den verbinden sich die anderen dann mit dem Internet. Vorteil vom Router ist, dass kein Server laufen muss, Nachteil meiner Meinung nach (schlagt mich wenns nicht so ist) ist, dass man einen Server in Bezug auf die Sicherheit gegenüber Eindringlingen besser einrichten kann (Firewall), bei besseren Routern mit Firewall (denke mal die im 4-stelligen EURO-Bereich) ist die Sicherheit dann auch gegeben. Ausserdem ist die Variante mit Server billiger, den hast du ja schon, und switch=billiger als router mit switch.
dow
Wenn du dich nicht gut auskennst, würde ich dir einen router empfehlen, da musst du nicht viel beachten, da du einfach die kabel reinsteckst! :D
aber du musst halt die anschaffungskosten tragen. komplizierter ist ein server, den du erst einrichten musst & wenn du dich nicht so auskennst kann das nicht ganz leicht sein
SMC Barricade 7004ABR
Also, ich möchter ungern einen Server laufen lassen, ist net gut wegen Lebensdauer und Strom *g*, da nehme ich lieber ein Router.
Was haltet ihr von dem hier: SMC Barricade 7004ABR ?
