Hallo ich hätte eine Frage wie bekomme ich eine Hwid Sperre auf ein Programm also das es nur mit bestimmten Code auf dem pc geht so das nicht jeder einfach das Programm installieren und benutzten kann
Du solltest mal ganz konkret tippen was da passieren soll.
-> Wenn HWID richtig, Cheat soll funktionieren?
-> Wenn HWID richtig, Cheat soll nicht funktionieren?
Oder was ganz anderes?
Eigentlich ist das, was ich denke was Du vorhast, mit dem Tipp von @till69 machbar.
Ausgelesen werden muss eine HWID. Was daraufhin gemacht wird entscheidet.
Also ein Spielecheat den ihr “flüssig” machen und verhindern wollt das der unter den Spielern weiter gegeben wird?
Dann sollte sich der Kollege darum kümmern denn er muss das in sein Programm bringen bzw. die Voraussetzungen dafür schaffen das z.B. die HWID pro Gerät hart in jeden Cheat ein kodiert ist pro Nutzer oder z.B. per Dongle-Abfrage der Cheat nur rennt oder der Cheat per DB-Abfrage über das Internet heraus findet ob der Nutzer zahlender Nutzer ist.
Ich denke nicht das Du als Verkäufer das leisten kannst und musst.
Knacke ich innerhalb von Minuten. Wenn du schon nach HWID Locks fragst und nicht mal Github durchsuchen kannst zeigt es dass ihr keine große Erfahrung innerhalb des Sektor habt.
