shawly
- Jan. 2012
Servus,
ich habe auf meinem Laptop Hyper-V installiert, seit Windows Version 1709, ist es ja so, dass ein Default Switch erzeugt wird von Hyper-V welcher als NAT läuft.
Das Problem ist, nach ein paar Minuten, verliert er seine Standard IP Konfiguration (192.168.133.129/28) und die IP wird aus irgendeinem Grund auf 169.254.163.178/16 gestellt, was dazu führt, dass alle VMs ihre Netzwerkverbindung verlieren.
Habe bereits versucht, dem Netzwerkadapter eine zweite IP hinzuzufügen 192.168.133.1/24, das funktioniert zwar und die behält er auch, aber Hyper-V fügt immer die Standard IP 192.168.133.129/28 hinzu welche er nach ein paar Minuten wieder verliert. Zwar ist die manuell hinzugefügte IP noch vorhanden, aber die VMs haben trotzdem keine Verbindung mehr zum Netzwerk.
Ich muss den Adapter dann in Windows deaktivieren und wieder aktivieren, dann bekommt er wieder die richtige IP Config und alles funktioniert wieder. Es liegt NICHT an den VMs, es ist definitiv der Virtual-Ethernet Adapter welcher von Hyper-V erzeugt wurde.
Verstehe aber nicht, wie ein Netzwerk-Adapter seine statische IP Konfiguration verlieren kann.
Kennt jemand dieses Phänomen und eine Lösung?
Und nein ein zweiter externer vSwitch in Hyper-V ist keine Lösung, wenn ich schon Workarounds nutzen muss, dann steige ich lieber gleich auf VirtualBox um. Würde aber gerne das Problem mit Hyper-V lösen, statt auf VirtualBox zu wechseln.
