WulfmanGER
- Juli 2005
ich nutze Windows 10 Pro und habe hier einen Apache installiert (Windows) und WSL2 (mit Ubuntu). Für WSL2 installiert/aktiviert Windows auch gleich Hyper-V
Durch Hyper-V bekomme ich nun 3 LAN-Adressen:
Auszug aus ipconfig /all (cmd.exe)
Unter WSL2/Ubuntu sieht ein ifconfig so aus:
(passt ja zum "Windows"-Ethernet-Adapter vEthernet (WSL) (gleiches Netz; Maske beachten).
Den "Default Switch" kann ich übrigens Deaktivieren - aktiviert sich nur leider nach Reboot und löst auch mein Problem nicht.
Bei der einzigen von mir gewählten Lokalen Adresse (172.20.5.200) liegen im DNS mehrere Hostnamen - wird für die Beschreibung noch wichtig. server.lan, zuhause.meinedomain.tld (u.a.) = 172.20.5.200; ja die "Internetdomain" wird LOKAL in eine Lokale IP übersetzt - das ist pure Absicht (keinerlei Einschränkung zur Nutzung wenn ich offline bin)
Das Problem bei diesen 3 IP-Adressen ist folgendes:
Wenn ich jetzt mit einem Webbrowser (egal ob Edge, Firefox; "wget") auf eine LOKALE Webseite zugreife: http://server.lan/ und dort ein Script hinterlegt ist was mir die IP-Adresse, DNS-Name und UserAgent anzeigt (mehr nicht), passiert folgendes:
IP: 172.31.64.1
Hostname: server.lan
oder
IP: 172.27.224.1
Hostname: server.mshome.net (!)
oder (so sollte es sein!)
IP: 172.20.5.200
Ansich ist das anzeigen/nutzen der falschen IP kein Problem .... aber ich habe Anwendungen die nur im Netz 172.20.5.0 funktionieren. Das klappt dann mit den falschen IPs nicht. Und im Logging / Troubleshooting ist es auch doof wenn ich die passende Client-IP bei dem Fehler nicht kenne: einfach alles anzeigen was mit 172.20.5.200 zu tun hat ist halt einfacher .
Ich hatte das ganze Problem vor einigen Monaten schon mal - da aber noch WSL1. Da hatte ich auch eine Lösung gefunden und das Problem war behoben. Die Lösung find ich leider nicht mehr - aber da WSL2 ja eh anders "integriert" ist als WSL1 glaub ich auch nicht das der alte Weg klappt. Seit ca. eine Woche ist das Problem wieder da
Was ich jetzt noch festgestellt habe - daher die Geschichte mit den Hostnamen:
Während http://server.lan/ mir eine falsche IP gibt, gibt mir https://zuhause.meinedomain.tld die richtige. Also Port 80 falsch, Port 443 richtig. Findet sich hier vielleicht ein Ansatz? Dem Apache ist es übrigens egal welche IP er hat: 0.0.0.0:80 und 0.0.0.0:443 sind konfiguriert. Aber ich hab hier ja auch eher ein Client-Problem.
Bin ich einmal mit der falsche IP unterwegs hilft nur noch reboot (dann klappt es paar Minuten und switched wieder) oder TEILWEISE auch ein restart des ETHERNET-Adapters via PowerShell ... kann aber auch zufall sein.
Ich kann natürlich die beiden Hyper-V-Interface killen - dann kille ich aber auch den Internetzugriff von WSL2 - den brauch ich aber
Ein Problem beim Surfen im Internet hab ich nicht.
Ich hab hier leider nicht so Idee wie ich das lösen soll. Am Ende möchte ich halt IMMER bei Zugriff auf Lokale Ressourcen die 172.20.5.200 als Client-IP nutzen. Hatte schon versucht die Metrik der virtuellen Verbindungen ins extrem zu ändern (hoch, runter) - die Metrik-Einstellung wird völlig ignoriert.
Grüße
Code:
Ethernet-Adapter vEthernet (WSL):
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.31.64.1(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Ethernet-Adapter vEthernet (Default Switch):
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.27.224.1(Bevorzugt)
Ethernet-Adapter Ethernet:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.20.5.200(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Code:
inet 172.31.65.166 netmask 255.255.240.0
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
IP: 172.31.64.1
oder
IP: 172.27.224.1
IP: 172.20.5.200
Grüße
