I-net Zugang weg, nach De/Akt. LAN Adapt. wieder da
Hakaori
Mai 2009
Guten Abend Jungs,
mich plagt jetzt schon seit Jahren ein Problem auf verschiedenen Computern.
Auf meinem frisch gekauften und frisch aufgesetzten Dell Inspiron 17R SE bricht
öfters (unregelmäßig) die Internet Verbindung (WLAN) weg, aber sobald
ich den Netzwerk Adapter deaktiviere und wieder aktiviere, ist das Internet
sofort wieder da.
Interessant ist auch, dass ich während des Abbruchs nichtmal auf den Router im LAN zugreifen kann, andere Rechner im Netzwerk haben aber noch ganz normalen Internet Zugang. Dieses Problem betrifft auch ab und zu meinen Desktop Rechner, aber niemals zur gleichen Zeit mit dem Laptop.
OS: Win 7 Home Premium x64
Router: Fritzbox 7390 (2,4 GHZ, WPA2 Verschlüsselt, 300mbit falls verfügbar, DHCP)
Anbieter: 1&1 VDSL 50
Es kommt mir vor als wäre irgendein Windows Update dafür verantwortlich...
Abgesehen davon erreiche ich über's WLAN auch keine vollen 5.6 mb/s sondern "nur"
4,7 mb/s, gleichgültig ob ich direkt neben dem Router stehe oder im Zimmer daneben.
Hat jemand eine Idee?
Versuche die relevanten Informationen so schnell wie möglich nach zu reichen:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Haka-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
Physikalische Adresse . . . . . . : xxxx
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::75df:f0cd:de91:e311(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::1ca0:8847:a5b2:5d02(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::75df:f0cd:de91:e311%13(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.27(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 13. August 2012 19:56:18
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 23. August 2012 19:56:18
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 275275075
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-9F-11-92-84-8F-69-D4-A3-3C
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fd00::be05:43ff:fec8:c892
192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:30a1:2a2f:3f57:4de4(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::30a1:2a2f:3f57:4de4%16(Bevorzugt)
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Voller Empfang und dann 11 MBits?
Versuche bitte, deinem Adapter eine statische IP zu verpassen und kontrolliere die Treibereinstellungen. Warum 11MBits? Das sollte nur ein Fallback sein bei dem Empfang!
Jedenfalls würde ich das mit der statischen IP versuchen.
Die Bandbreiten Anzeige ändert sich je nachdem was ich mache, siehe hier:
Habe jetzt trotzdem mal auf stat. IP gewechselt.
Bleibst du denn laut Fritzbox verbunden d.h. ist der Screenshot in dem Moment erstellt wurden (von deinem PC oder so) wenn dein Notebook die Verbindung verliert?
Verlierst du auch bei Benutzung die Verbindung oder einfach nach ein paar Minuten? Worauf ich hinaus will ist dieses kleine Häckchen von wegen Windows erlauben das Gerät aus Energiespargründen auszuschalten.
Der Laptop bleibt permanent am Strom, daher geht er auch nie in den Energiesparmodus und ich habe dort auch alles auf Hochleistung eingestellt. Ob der Laptop noch im Fritzbox Menu angezeigt wird kann ich erst nachher schauen.
Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher aber ich glaube die Einstellung ist unabhängig vom Stromsparmodus. Schau der Sicherheit halber einfach mal nach!
Habe nachgeschaut und der Drahtlosadapter ist auf "Höchstleistung" im Netzbetrieb, als daran kann es auch nicht liegen leider.
Achtung, falsches Fenster.
Rechtsklick auf Computer => Verwalten => Gerätemanager => Netzwerkadapter => Rechtsklick auf WLAN Adapter => Eigenschaften => Letzter TAB => Oben den Haken.
Okay cool, habe das Häkchen jetzt entfernt. Mal schauen ob das Problem jetzt weg ist.
Problem leider noch nicht behoben: Gerade schon wieder den Ausfall gehabt und mal einen Ping an
die Fritzbox geschickt, mit folgendem Resultat. Sobald ich den WLAN Adapter deaktiviert und wieder
neugestartet hatte, lief wieder alles reibungslos.
C:\Users\Haka>ping 192.168.178.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=1085ms TTL=64
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=454ms TTL=64
