i10850k unter windows immer im boost 5,2ghz
denmis
Juni 2021
  • Prozessor (CPU): i10850k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB 3600mhz
  • Mainboard: msi mpg unify z490
  • Netzteil: 750 watt focus
  • Gehäuse: msi 500
  • Grafikkarte: mis 3080 game x trio
  • HDD / SSD: 1gb m.2 ssd
Hallo zusammen, seit 2 wochen wird meine CPU sehr heiss ohne dass ich etwas am PC mache, ich fand heraus durch msi dragon center dass meine CPU immer bei 4,8 bis 5,2 ghz ständig springt.... früher ging sie immer auf 800mhz runter jetzt seit 2 wchen nichts mehr! ich ahbe nichts verändert gehabt.
unter bios hardwaremonitor läuft die CPU auf 30 grad bei 3.6ghz
sobald windows hochfährt bosstet die CPU bis 5.2 ghz und steigt auf 40, 50, 60, 70, 80 grad nach 5-10 minuten betrieb, ich ahbe nichts wirklich tolles zu dem thema gefunden. habe auch versucht treiber zu deinstalieren > problem war behoben > nach neuinstallation der treiber fing der zirkus wieder an :(
aktuell habe ich unter stromspareinstellungen maximale CPU leistung auf 99% gestellt > nun ist die cpu zwischen 800 und 3500mhz am laufen und schön kühl.... aber das fehlen des boostes merktman stark beim spielen , es kommt nun zu lags sporadisch
ich habe null lust windows neu aufzusetzen.... oder das tolle system abzufackeln... besonders bei denw armen tagen
hat einer mal ne idee was ich sonst amchen könnte biite werte gemeinde?
Die maximale CPU Leistung kannst du bei 100% lassen, die minimale sollte zum Beispiel bei 5% stehen, 0% gehen glaub ich auch.
LG Jens
Energieprofil auf "ausgeglichen" stellen, das auf Standarteinstellung ( sollten dann CPU Leistung max auf 100%, min auf 5% sein).
hallo und danke für die antworten, die auslastung im taskmannager ist unter 4%
energieprofiel steht auf usgeglichen und min und max ist standard 5% und 100%
mein problem ist dass sobald da 100% steht geht die cpu auf 4.8-5.2 ghz hoch sofort! und damit auch die hitze...
stelle ich manuel auf 99% um die max leistung der cpu und klicke auf übernehmen läuft die cpu 800mhz-3.5ghz
stelle ich wieder auf 100% geht die cpu sofort auf 4.8 bia 5.2 ghz leider
denmis schrieb:
msi dragon center
Das als erstes mal deinstallieren, und schauen ob es besser geworden ist.
Dragon Center könnte da rumpfuschen, und die Werte überschreiben.
Reaktionen: Orcon
Also das normale Verhalten ist: Unter Last (und da braucht es keine 100% für) hat man den maximalen Takt 4.8-5.2 Ghz, im Idle dann 800 Mhz (wenn echt garnix los ist - Taskmanager 4% ist noch zu viel, dann läuft irgend ein Task im Hintergrund).
Reaktionen: Baal Netbeck
