I3-12100 startet nicht mit SFX-250VS Netzteil
snakesh1t
Feb. 2017
  • Prozessor (CPU): Intel I3-12100 (Ohne F oder co)
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston 8GB DDR4 2666
  • Mainboard: ASUS H610M-E D4
  • Netzteil: Chieftec SFX-250VS
PC startet nicht, Netzteil springt kurz an, mehr nicht.
Ich habe 4 gleiche PC-Kits, die ich zu Office-PCs zusammen baue.
Haben schon Mainboard, CPU, RAM, Netzteil durch getauscht, kein Erfolg.
Mit einem anderen Netzteil funktionieren alle Boards!
Gibt es bei den Intel 12th CPUs irgend was neues, was vorausgesetzt wird?!
PL (PowerLimit) dürfte es ja nicht sein bei einer 60-90W CPU und einem 250W Netzteilteil.
Hi
Watt ist nicht immer ausschlaggebend.
Anzahl 12V-Schienen 1
+3.3V 14A
+5V 15A
+12V 18.5A
-12V 0.3A
+5Vsb 3A
PFCaktiv
FormfaktorSFX
BesonderheitenErP Lot 6
Letztes Preisupdate27.04.2022, 12:33
Gelistet seit29.04.2016, 11:16
Mfg.
Das Chieftec hat einen 8 PIN EPS Stecker - das ist nicht ganz das gleiche wie ATX 4+4 denke ich.
Silver Server schrieb:
Dann hast du doch schon die Lösung!
Eine Alternative, nicht die Lösung!
Die Ursache sollte ich schon in Erfahrung bringen, da zukünftige Geräte folgen werden
Das würd es erklären, wieso es mit einem alten 1x4 ATX funktioniert....danke für den Hinweis!
EDIT:
Ich habe noch ein anderes/älteres SFX-250VS gefunden, dass nur 1x4Pin hat, damit läuft der PC ohne Probleme, genau so wie mit dem SFT BeQuiet Netzteil.
Chieftec hat wohl irgendwann das Netzteil in den Gehäusen gegen das EPS-Ding getauscht....
EDIT2:
Ich habe jetzt noch ein wenig getestet und folgende Konstellationen getestet:
  • SFX-250VS (neu mit 1x4/EPS?!) und ASUS H510/I5-10400: läuft
  • SFX-250VS (alt mit 1x4 Pin) und ASUS H510/I5-10400: läuft
  • SFX-250VS (alt) und ASUS H610/I3-12100: läuft
  • GPA-350S (alt mit 1x4 Pin) und ASUS H610/I3-12100: läuft
  • BeQuiet SFX 300W mit 1x4 Pin und ASUS H610/I3-12100: läuft
- SFX-250VS (neu) und ASUS H610/I3-12100: läuft nicht!
Schon mal das Chieftec SFX-250VS bei einem anderen PC probiert?
Jupp, hab eigentlich alle Varianten getestet, das neue SFX-250VS läuft mit dem H510 ohne Probleme!
Update: Service Ticket bei Chieftec aufgemacht, 1st Level Support weiß leider auch nichts, geht an den int. 2nd Level Support.
Doch, 8pin EPS ist einfach ATX12V 4+4 in einem Stecker.
Denke hier ist einfach das eine Netzteil im Eimer. Das Chieftec 250VS (sowie 350VS, dürften baugleich sein) schaffen den i3 an sich, hab mit einem 350VS schon Ryzen 1600 + RX570 versorgt.
just_f schrieb:
aber er hat doch 4 davon^^
Richtig, ich habe 4 davon UND die Netzteile laufen mit dem H510 Board PCs
Ach alle 4 gehen mit dem H610 nicht??
Ja, alle 4 Netzteile gehen mit allen 4 Boards nicht :D
Wir haben jetzt 16 Varianten getestet, keine lief.
Der Chieftec-Support lässt mich ein Netzteil nach Taiwan schicken, die möchten das im Labor testen :D
