i3 2120 läuft nicht mit iGPU.
Govo1995
Okt. 2018
Ich habe den oben genannten Prozessor.
Allerdings läuft der Rechner nicht, wenn keine Grafikkarte steckt.
Das Board piept dann 5x mal kurz --> laut google prozessorfehler (AMI Bios)
Sobald ich eine Grafikkarte dazustecke läuft alles problemlos.
Probiert habe ich:
  • Bios reset
  • nur mit einem Ram Riegel
  • beide Ram slots einzelnd ausprobiert
System:
Fujitsu D2990-A1
I3 2120
2 x 4GB Crucial Ballistix Sport 1600MHz
Muss dazu sagen, dass ich den Prozessor eine längere zeit benutzt habe mit einer ded. Grafikkarte und die Temperatur gerne mal 75 bis 85grad erreicht. Da nicht gedrosselt wird habe ich da auch nichts geändert. Könnte aber dadurch die iGPU kaputt sein?
schau mal im Bios nach ob die intigrierte deaktiviert wurde.
Reaktionen: Greenpeople
Also wenn ich eine Grafikkarte dazustecke ist die im Bios deaktiviert und ausgegraut. Kann da nichts ändern.
Manche Boards muss man vor dem Ausbau einer Grafikkarte umstellen.
Was sagt die Uefi bios Version?
Wahrscheinlich ist die iGPU einfach im BIOS deaktiviert. Wenn der Fertig PC mit dedizierter GPU ausgeliefert wird, ist das recht wahrscheinlich.
Besteht die Möglichkeit auf PCI (nicht PCIe) zu stellen oder geht gar nichts?
..ist, keine Grafikkarte gefunden. Bei mir auch, ASRock.
Und die iGPU sollte optional funktionieren beim " D2990-A1".
ja das kann ich ändern. Werde das mal ausprobieren.
Melde mich dann.
Ja mach das, mit eingebauter Karte dann noch und abspeichern.
Bei PCI erkennt er dann wohl automatisch ob du PCIe nutzt oder Onboard.
Ist bei den HP Komplett PCs auch so, die stehen Standard auf PCI.
Unterstützt das BIOS des Fujitsu D2990-A1 die APU?
