i5 13400f mit 14700 KF aufrüsten?
eddietwo
Dez. 2016
Hey
ich hab die letzten 2 Jahre gesundheitsbedingt kaum was in Richtung Hardware gelesen oder unternommen.
Also entschuldigt wenn ich veraltet bin...
Ich nutze derzeit folgendes Setup :
I5 13400F
32 GB DDR 5 5600
RTX 4070
Bequiet 650W Pure Power (11 oder 12 )
2 x 1000 GB Samsung Evo 870 SSD
Gigabyte B760M Ds3H
Denkt Ihr es wäre noch lohnenswert den i5 gegen den i7 14700 KF zu tauschen?
Oder direkt auf eine neue Plattform und einen AMD 3D switchen?
Basis steht und da ich auf FHD Spiele ist die 4070 noch recht potent ( oder liege ich hier falsch? )
Ich merke langsam das der kleine i5 doch an seine Grenzen kommt.
Gerade in Spielen wie r6 siege die immer cpu lastiger werden wird es schwer die 240 FPS zu halten.
Reaktionen: Sinatra81 und KEV24in_Janßen
Ist das gefühlt oder hast du dir die GPU Auslastung angesehen? Wenn die dauerhaft unter 90 % liegt, wird es imho Zeit für eine neue CPU, vorher nicht.
Reaktionen: eddietwo
@HerrRossi Ob 11 Prozent mehr Performance die Wende bringen, sollte dann noch individuell entschieden werden.
Potentiell bietet der 14700kf ungefähr die doppelte Gamingperformance.
Kannst selbst testen was bei dir tatsächlich limitiert.
# Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
# Hardware-Limits erkennen: Wann es sich lohnt, die CPU aufzurüsten, und wann nicht
# CPU Limitierung aufdecken / CPU Stats Ingame anzeigen
# FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags.
# MSI Afterburner & RTSS - Das On-Screen-Display aktivieren und personalisieren
Ob es tatsächlich auch 240 FPS in R6S braucht ist halt auch diskutabel, mal generell.
Solltest du im CPU-Limit sein, dann wäre der i7-14700K(F) ein ordentlicher Schritt nach vorne, ja - zumindest aus Sicht der reinen Leistung.
Wenn du im GPU-Limit bist: Tja.
# Intel Core i7-14700K Review - Catching the 13900K - Game Tests: 720p (techpowerup.com)
# Intel Core i7-14700K Review - Catching the 13900K - Game Tests 1080p (techpowerup.com)
- jeweils inkl. dem i5-13400F in der Vergleichsliste
# Intel Core i7-14700K, 8C+12c/28T, 3.40-5.60GHz, boxed ohne Kühler
# Intel Core i7-14700KF, 8C+12c/28T, 3.40-5.60GHz, boxed ohne Kühler
- die rund 20 € mehr für den K wären im Falle des Falles gut investiert, da du so noch ne iGPU als Backup hast
* X3D.
Und das wird insgesamt halt teurer, da du zudem auch noch ein neues Mainboard brauchst. Ergibt bei deiner aktuellen Plattform wenig Sinn.
Reaktionen: Azghul0815, eddietwo und madmax2010
wie kommst du denn auf 11 Prozent? @sloven
Ich merke die 240 FPS und würde gerne den Monitor mit 240 Hz auch so befeuern.
In R6 Siege liegt die GPU zwischen 88 und 95 je nach Szenario.
In Spielen die sehr GPU Lastig sind schauts anders aus.
So wäre ich bei +- 320 EUR dabei..
Rest der Komponenten müssten erstmal nicht gewechselt werden.
D.h. du bist in R6 Siege schon kurz vor GPU-Limit und in anderen Spielen bist du bereits drin.
Du wirst mit ner neuen CPU also ein paar FPS mehr in R6 bekommen und sonst nix...
Reaktionen: midwed und Azghul0815
Wo? Hier ist der 14700K ca. 6% schneller als der 13600K: https://www.computerbase.de/artikel...-3#abschnitt_leistungsratings_fps__frametimes
Der ist wiederum 17% schneller als der 13400f bei gleichem RAM: https://www.computerbase.de/artikel...est.83013/#abschnitt_leistung_in_spielen_720p
Da lohnt sich imho kein CPU Update. Was passiert, wenn du 720p als Auflösung wählst? Wie viel fps bekommst du dann und wie stark ist die GPU dann ausgelastet? Und als zweiten Test alles auf 720p low stellen.
Reaktionen: eddietwo und Azghul0815
