i5-2500, i5-3330 oder Xeon e3-1225 v2
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
Hallo
welche der 3 CPUs ist denn die beste?
i5-2500 (2x)
i5-3330
oder
Xeon e3-1225 v2
Habe alle 3 noch rumliegen, und einen rechner mit b75 board, da ist einer der 2500er drin.
und ein H77 board wo der e3 drauf ist.
Xeon - neuer als der i5-2500 (Ivy Bridge und weniger TDP) und mehr Takt als ein i5-3300.
Reaktionen: Hexxxer76 und roaddog1337
Von der Taktfrequenz her der i5-2500, denn der hat mit 3,3 GHz pro Kern die höchste Taktung der drei, sowie mit max. 3,7 GHz den höchsten Turboboost-Wert. Der Xeon ist ein reiner 4 Kerner, also ein i5...
Von daher, nochmal: bei der Auswahl der i5-2500
Nachtrag: für welchen Zweck soll das denn sein? Ansonsten könnte man die ganzen Dinger auch per Kleinanzeigen verkaufen und das Geld plus etwas Eigenanteil in ein Ryzen 5 3600 System packen.
Liegen alle nah beeinander ... 4C/4T. Der 2500 hat den höchsten Turbo
Und so stellen wir wieder fest, dass "besser" eine Frage der gewählten Metrik ist...
@memmex wenn sein Forenname auch hier Programm ist, können die paar MHz mehr Takt je nach Game schon wichtig sein. Die TDP ist für die meisten eh eher unwichtiger.
geht mir nur um die leistung, also in dem einem rechner den 2500er lassen und beim anderen die frage welcher reinkommt,
gut dieser rechner wird vielleicht gegen einen 3400G getauscht
Liegen alle nah beiander ->
i5-3330 hat den niedrigsten Takt und 4 Kerne, 4 Threads.
i5-2500 und Xeon e3-1225 v2 sind vermutlich gleich schnell, die haben beide 4 Kerne und 4 Threads, jedoch hat der Xeon 100MHz weniger Takt aber dafür 3%-5% mehr Leistung bei gleichem Takt ("hat halt mehr "IPC" ") da der Xeon ein etwas neuerer Ivy Bridge Prozessor ist, der 2500 ist ein Sandy Bridge.
Die paar Prozent bei 100MHz weniger sollten die auf so ziemlich das gleiche Niveau bringen, der 3330 wird aber nur im messbaren Bereich langsamer sein als die Beiden.....
the more you know
Meine Wahl wäre der Xeon -> ich rate einfach das der Ivy marginal weniger verbraucht... Bei fast gleicher Leistung, dafür müsste er wärmer werden weil Headspreader verklebt? o.O Alles Jacke wie Hose.
E: Der Ivy Xeon* hat auch mehr L3 Cache (6 mb für die beiden anderen, also den Sandy und Ivy i5, 8MB für den Xeon der praktisch ein i5 Ivy ist), sollte ihn nochmal marginal schneller machen in einigen Szenarien, denke der ist der schnellste der 3 Prozessoren. Meh.
E2: Fix'd*
Reaktionen: Kaleo Meow
also ich konnte ein 2400er auf einen h67 noch etwas übertakten.
müsste man mal probieren mit den h77
Nachtrag:
sorry, ich habs damals auf einen z board gemacht. bei h ist wirklich nix rauszuholen.
also sag ich auch mal xeon.
also sollt ich in den üprig bleibenden rechner dann den xeon packen und das h77 board?
