i5 3317U taktet nicht mehr hoch
Felix_krueger
Sep. 2007
Hallo Leute,
ich habe ein ASUS UX31A mit dem i5 3317U drin. Da das ein ULV Prozessor ist, taktet er von selbst zwischen 1,7 GHz und 2,6 hoch und runter. Am Anfang hat das auch klasse funktioniert, aber jetzt geht es irgendwie nicht mehr, auch wenn ich auf Höchstleistung gestellt habe und er an das Netzteil angeschlossen ist. Da kann ich auch Prime laufen lassen, er will einfach nicht auf 2,6 Ghz hochtakten.
Im Anhang seht ihr einen Ausschnitt aus den Energieoptionen ... ich habe sie auch schon mal resettet, aber es hat nichts gebracht. Alternativ kann ich da noch auf 14 Watt und 1 GHz umstellen, aber das bringt mir ja auch nichts.
Scheint wohl mit Turbo Boost zusammenzuhängen, aber wo kann ich da Einstellungen vornehmen?
Ich danke für jeden Rat! :-)
Gibt es bei dir in den Energieoptionen keine Möglichkeit den Minimalen- und Maximalen Leistungszustand des Prozessors festzulegen? Versuche es mal mit dem Energiesparplan "Ausbalanciert".
Auch unter "Ausbalanciert" bleibt er bei 1,7 GHz. Und wenn ich die BIOS Settings auf resette, dann bringt das auch nichts...
Mit welchem Tool liest du die Taktfrequenz aus? Vieleicht taktet der Prozessor ja hoch aber das Tool liest den Wert falsch aus.
Alles klar, das war der richtige Tipp! :-) Der Taskmanager unter Windows 8 scheint wohl doch nicht so gut zu sein ^^
Mit CPU-Z sieht man ganz deutlich, dass der Takt, je nach Situation, schwankt!
Vielen Dank für die Hilfe!
