i5 3470 / 7870 GHZ bitte um Verbesserungs / Sparvorschläge
esox-
Dez. 2012
Hallo alles zusammen,
ich benötige einen neuen PC. Ich habe aus meinen PC-Kenntnissen was zusammengestellt. Ich bitte euch diese zu Bewertung und mir Verbesserungen bzw. Sparpotential aufzuzeigen. Das System sollte die 700 nicht überschreiten. Ein Laufwerk sowie eine Festplatte habe ich noch zu Hause. Das System soll zum spielen, programmieren sowie Office-Anwendungen verwendet werden.
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-294572
Danke und Grüße
Warum 2x?
Wohin soll den der Lüfter?
Das Gehäuse hat eigentlich schon genug verbaut, einer vorne und hinten reichen absolut aus, in die Seite und an den Boden lohnt es sich nicht.
Vorne einen 2. einzubauen auch nicht, und oben kann die warme Luft einfach austreten, da brauchts keinen weiteren Lüfter...
Einzig beim CPU Kühler würde ich vllt ein anderes Modell nehmen, zB http://geizhals.at/de/854462 oder http://geizhals.at/de/574434
Die sind beide leistungsstärker, sodass sich die CPU garnet erst großartig erwärmen kann :)
@Moselbär, ich wusste nicht wo mir eher geholfen wird. Darum habe ich es einfach in beiden aufgemacht. Danke schonmal für die Antwort, okay dann lass ich den Kühler weg und schaue wegen dem CPU-Kühler.
Grüße
Beim Gehäuse könntest du sparen. Ein Bit Fenix Merc Alpha/Beta würde 30-35€ kosten. Wie wäre es mit einem B75-Board? Mit dieser Grafikkarte könntest du auch etwas sparen: http://geizhals.de/751982
Cougar A400, günstigeres B75 oder H77/75 Mainboard, den boxed Kühler verwenden und eben ein Gehäuse der 30 € Klasse. Bitfenix Merc hatte ich mal hier, der Unterschied liegt in der Vorbereitung für Lüfter im Deckel. Das Merc Alpha hat die nicht, beim Merc Beta kann man zwei Stück rein bauen. Ist dir überlassen, was dir besser liegt.
Einsparpotential von bis zu 75 € dürfte da locker drinn sein.
Wenns mehr sein soll, muss an der Leistung ebenso gespart werden. Wobei man wohl wenig den Unterschied zwischen dem i5 und einem FX-6300 spürfen wird. Im Geldbeutel wären das aber 40 € mehr. ;)
Wobei ein i3 auch in dem Preisbereich ist.
Wobei ich wohl erst die SSD raus schmeißen würde, bevor ich an der CPU bzw. GPU Leistung was ändern würde. Die hat dann doch am wenigsten Einfluss auf die Gamingleistung und ist mehr "Luxusgut" als primär erforderlich.
Sehe ich genauso:
1. Lass die SSD weg. Kannste ja später ohne Probleme nachrüsten.
2. Lass den CPU-Kühler erst mal weg. Kauf dir lieber hinterher, falls nötig, nen wirklich brauchbaren.
3. Nimm nen günstigeres Netzteil. zB Cougar A400
4. Evtl. nen günstigeres Gehäuse.
5. Evtl. erstmal nur 4 GB RAM.
(Grafikkarte und Monitor habe ich im Augenblick keine Übersicht, vielleicht kann man da auch was sparen)
Dann biste auf den 700€ ohne wirklich Leistung wegzunehmen.
Alles, was danach kommt wäre halt leistungstechnisch schon echt bitter.
