G
gerscher74
Hallo
Ich habe den i5 3550 auf einen H77 Pro4 MVP AsRock laufen.
CPU z zeigt mir den Takt von max. 3300 mhz an.bei 33 Multiplikator
In Klammern soll der i5 aber 16-37 können. Also laut Datenblatt auf 3700 Mhz Turbomodus takten.
Das tut er aber nicht.
Stelle ich im Bios bei CPU Ratio All Cores auf 37 dann läuft er nur mit 35
Stelle ich auf Auto dann läuft der nur mit 33 ohne den Turbo.
Wie geht das ,das er die 37 nutzt beim Turbo...
Muss ich etwas anderes im Bios einstellen was eventuell den Prozessor bremst?
IGP nutze ich nicht. Im WIN Leistungsindex zeigt er 7.5 bei anderen die den haben 7.6 oder 7.7
Ram geht bei mir mit 7.7 Graka 7.9 und FP 7.8 CPU 7.5
Aber mein Problem ist eig. das er nicht auf die 3.7 Turbo geht. Was muss ich einstellen das es geht.Kann ich die Intel Virtual geschichte aus schalten oder brauche ich diese...?
