Hallo ich habe ein Problem meine CPU also zumindestens Core 0 und weiter laufen beim BF3 zocken immer auf 104-105 Grad.Bei Speedfan steht bei CPu 73 Grad aber bei Core 0 usw 104 Grad. Eigentlich müsste der Pc doch ab 100 Grad abschalten /habe Win7 64 Bit Ultimate. Ist Core 0 denn nicht die CPU. Und an was kann das liegen das meine Temps so krass sind ?? Habe den Katana 4 richtig eingebaut und Wärmeleitpaste auch gut aufgetragen. Meine Hw : i5 3570k ,Scytnthe Katana 4 (nächste Woche H80i), 8Gb Corsair 1600MHZ, GTX 670 OC ,Thermaltake 630W...
i5 3570k auf 104 Grad (Core 0)Pc schaltet nicht ab.Scynthe Katana 4 aufgebracht +Wlmp
- Ersteller Silent99
GetFrozen
- Mai 2012
Sitzt dein Scythe Katana möglicherweise nicht richtig auf?
Nein zwingend abschalten wird er bei 100°C+ nicht, allerdings müsste er seinen Takt so weit drosseln damit er wieder in den grünen Bereich der Temperatur kommt.
Bemerkst du Performance einbrüche beim Spielen? Dann weist du das das "Drossel" auch wirklich funktioniert, sonst ist dein Prozessor extrem gefährdet den Hitzetot zu sterben.
Wie sehen die Temps im Idle aus ?
- Jan. 2010
Vielleicht ein Auslesefehler? Lade dir mal das Programm hier runter und poste die Temperaturen.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwmonitor/
HansOConner
- Mai 2011
Silent99 schrieb:...und Wärmeleitpaste auch gut aufgetragen
Du weißt, bei der WLP ist weniger, mehr
GetFrozen
- Mai 2012
http://www.chip.de/downloads/HWMonitor_54269258.html
empfehle ich immer wieder als sehr "zuverlässiges" Tool um die Temps auszulesen, eventuell auch von diesem einen Screenshot anfertigen und posten.
edit: grax war schneller
1. ja manchmal merk ich Performance Einbrüche 2. Das Problem tritt erst auf seitdem ich den Kühler einmal abmontiert habe vorher waren die Temps ok! 3. Im Idle hat er so 55 Grad (das ist zu heiß vorher hatter er 28 Grad im Idle.
Mmmh, schwer.
Also entweder
Also entweder
- ein Auslesefehler
- schlecht montierter Kühler (wobei dann eigentlich alle Cores heiß sein müssten)
- ein Fehler in der CPU, interne Leitfähigkeit unterbrochen
Ahso, ja dann mach den Kühler nochmal runter, der sitzt nicht richtig. Kontrolliere auch ob die CPU richtig sitzt. Dann WLP wieder dünn drauf und Kühler gerade montieren und gleichmäßig festziehen.Silent99 schrieb:1. ja manchmal merk ich Performance Einbrüche 2. Das Problem tritt erst auf seitdem ich den Kühler einmal abmontiert habe vorher waren die Temps ok! 3. Im Idle hat er so 55 Grad (das ist zu heiß vorher hatter er 28 Grad im Idle.
GetFrozen
- Mai 2012
Silent poste einfach mal einen Screenshot, dann tun wir uns leichter.
@Smily: Fehler in der CPU ist zwar extrem selten, aber sollte es das Problem sein läuft das alles unter Garantie, glück für den TE wenn er den Prozz nicht overclocked hat .
Den Kühler habe ich an einer Stelle nicht reinbekommen (er sitzt an 3 Stellen) da es einfach unmöglich ist dort hin zu kriechen. Und ja alle Cores werden so heiß !!!Smily schrieb:Mmmh, schwer.
Also entweder
- ein Auslesefehler
Alex1 schrieb:Silent poste einfach mal einen Screenshot, dann tun wir uns leichter.
Wenn ich den Prozzesor unter Last habe (bei BF3) ?
- Jan. 2010
Silent99 schrieb:Den Kühler habe ich an einer Stelle nicht reinbekommen (er sitzt an 3 Stellen) da es einfach unmöglich ist dort hin zu kriechen.
Das hättest du direkt sagen sollen. Wird wohl daran liegen.
HansOConner
- Mai 2011
Die WLP etwa "erbsengroß" auf die Mitte des Headspreades auftragen und dann den Kühler draufbauen (Schrauben, diganoal versetzt, abwechselnd, anziehen -> So verteilt sich die WLP gleichmäßig. Und nimm wirklich wenig Wärmeleitpaste !!!
Nicht zur Not sondern auf jeden Fall muß der Kühler komplett aufliegen und korrekt befestigt sein, sonst ist es auch scheissegal, ob WLP oder keine oder zuviel oder zuwenig. Das ganze System basiert darauf, daß der Proz über die gesamte Oberfläche Wärme abführt an den Kühler. Und warum sitzen die Kühler wohl nach Verriegeln ziemlich "spack" da drauf??? Bedank Dich beim Hersteller für die große Haltbarkeit des Proz und bau den Krempel richtig zusammen!!!
