I5 3570K Turbo Takt zu hoch !
Hafensänger
Juni 2013
ich habe heute meinen neuen MB + CPU eingebaut und gesehen das der Turbo zu hoch taktet ! Statt 3800 auf 4121.
Im Bios ist alles auf Auto:
Und hier die Taktraten:
Ich wäre sehr froh wenn mir jemand dabei behilflich sein könnte. :)
Viele Grüße
Mach mal den AI Autoübertaktungsregler aus.
Andererseits warum über mehr Leistung beschweren ?
mfg
Unnötig hoher VCore bei Auto-Übertaktungs-Tools.
Wie schon gesagt stell mal den AI-Autoübertaktungsregler AUS.
Laut Screen 1,080V ... wäre ein durchaus guter Wert für den Takt. Sofern der nicht noch steigt ... war mit 35°C max ja wohl nicht unter Last.
Ich habe momentan "nur" den Boxed Kühler deshalb ;)
Also ich habe das mal manuell eingegeben Multi 38x und jetzt geht es. Aber Hwinfo zeigt mir jetzt noch 6300 mhz :O
Ich hoffe dass das nur ein Auslesefehler ist. Ist übrigens der Vcore Ok ?
LG
Stimmt, wenn der Wert richtig ist, ist das ein guter VCore. Sofern er 100% stabil damit läuft.
Ja belaste die CPU mal richtig und nenn uns den maximalen VCore.
x63 ist vermutlich der maximal einstellbare Takt, nicht der, der anliegt^^
Unter Prime95 ist der Vcore 1,048 aber der Lüfter dreht nicht richtig auf (max 1468rpm) und ich kann es leider auch nicht mit Speedfan regeln. Die Temp Steigen rasch auf 61°
LG
Vcore und Temps. sind absolut i.O.
Wie hoch dürfen die CPU + Core Temps denn sein ohne das die CPU beschädigt wird ?
LG
Unter 70°C sollte er im Dauerbetrieb schon sein. Bevor da was beschädigt wird, schaltet die CPU sowieso durch Schutzmechanismen ab bzw taktet runter.
OK. Ich habe vorhin ein wenig BF3 gespielt, da ging der Vcore plötzlich hoch auf 1,072 !
Der schwankt auch immer etwas. Solang es nicht 1,4V sind ist das soweit auch in Ordnung :)
Ok.
Ich habe noch eine Sache und zwar: Ich kann bei SpeedFan nicht einstellen das der CPU Lüfter und GPU Lüfter Automatisch anfangen zu drehen was mache ich da falsch ?
Muss ich evtl. im BIOS nochmal was umstellen ?
EDIT: Der CPU Lüfter dreht zwar bei Last aber sehr wenig wie ich finde könnte ruhig schneller sein :)
LG
SpeedFan funktioniert nicht mit jedem Mainboard. Habs bei mir selbst nicht zum laufen bekommen, daher kann ich dazu nix sagen.
Aber :
GPU Fan mit MSI Afterburner einstellen und den CPU Fan kannst du in der Regel im Bios regeln.
mfg
Ok. Ein Freund hat mir eben empfohlen dass ich die DDR Rams auf 1600 MHZ umstellen soll da ich dann in BF3/4 bessere Leistung hätte aber meine haben nur 1333. Bringt das wirklich was ?
EDIT: Wobei ich ehrlich sagen muss das ich in BF3 immer über 60 FPS habe daher sehe ich persönlich keinen bedarf. BF4 habe ich noch nicht getestet.
LG
Bitte nicht nicht TJmax welche mit 72Grad max angegeben ist, mit der Kerntemperatur verwechseln. eine Kerntemperatur von 70 Grad ist selbst auf dauer absolut unbedenklich und auch bei 85Grad wird die CPU nicht in naher Zukunft sterben sondern bei Dauerlast dann vielleicht in 10 statt, 10.5 Jahren
Ist keine Herstellerangabe nur (m)eine gesunde Vorsicht. Ein guter Gefühlswert wenn man so sagen will ... Bin etwas von seinen Settings ausgegangen. Für OC ist da sicher noch Luft.
Zwecks Ram : Ja BF profitiert schon von schnellerem Ram ob du die paar MHz von 1333 auf 1600 spüren wirst ist wohl fraglich. Wenns dich interessiert teste es einfach :)
Allerdings ist nicht sicher ob dein RAM einfach so 1600MHz macht wenns 1333er ist.
Hier siehst du was es bringen kann:
http://www.corsair.com/en-us/blog/2013/october/battlefield-4-loves-high-speed-memory
Aber von 1600 auf 2400 ist natürlich ne andere Liga als von 1333 auf 1600.
mfg
Ok ich werde es dann irgendwann mal Testen ;)
Und vielen Dank an euch alle. :) Falls was ist melde ich mich hier noch einmal !
LG
Ich habe mal heute einfach just for fun die Rams auf 1600 mhz umgestellt und siehe da der Rechner fuhr nicht mehr hoch ! Rotes Licht leuchtete dauerhaft am Mainboard auf.
Lag es evtl. daran das die Spannung zu niedrig war ? Laut Bios & CPU-Z 1,50V
LG
